torsdag 25 april 2024
Hej.
Jag har precis installerat en ny ( begagnad) maskin ysm 12G. Den startar och går jättebra, MEN den gasar åt fel håll. Motorn går rätt håll gasarmen går rätt. Har bytt högtryckspump och felet kvarstår. DrR jag gasarmen till dödläge så varvar maskin upp och tvärtom. Går ej heller att ha konstant varvtal/ tomgång. Det är allt eller inget. Vad kan det vara? Går bet.
2023-03-16 vid 13:22 skrev Klonken:
Hej.
Har du koll på om varvtalsregulatorn gör det den ska?
Hej. Tack för svar, hur kan jag enklast kontrollera det?
27 minuter sedan skrev Klonken:
Kan inte din motor, är Penta ägare; men varvtalsregulatorn har ju påverkan på motorns varvtal. Du får kolla med någon Yanmar kunnig.
52 minuter sedan skrev Klonken:
Såg just att du mekat med insprut/högtryckspumpen. På min är varvtalsregulatorn kopplad till pumpen med en liten hävarm, kanske något har hänt där vid monteringen?
Ja jag har bytt pumpen för att se om det var den som krånglade, men felet består.
får se vidare men inga mer delar att kontrollera direkt i det systemet. Men regulatorn bör ju vara något man kan ställa in
2 timmar sedan skrev Klonken:
Att byta pump hjälper kanske inte om något i monteringen hamnar fel även med nästa pump. Vet som sagt inte hur det ser ut på din motor men i min motor är det en hävarm som måste kugga i på rätt ställe när man skjuter in pumpen i motorn. Armen kan hamna fel både till vänster och till höger om rätt läge.
Ge dig inte på att justera varvtalsregulatorn om du inte vet EXAKT vad du gör.
Om min gamla motor säger man även på Penta att man inte skall röra justeringarna därför att dom mekaniker som kunde justera detta är sedan länge pensionerade och döda.
Redigerad av Rascal
Nä ska låta bli ändra inställningarna. Jag har också en arm med en ”gaffel” som ska passa in i en pinne på pumpen, men det gör den. Lätt att se genom oljepåfyllningshålet den löper jämnt och fint
13 minuter sedan skrev Klonken:
Vad händer i andra änden på armen? I mitt fall sitter det en liten fjäder som gärna vill försvinna i hanteringen och då funkar det inte bra.
Redigerad av Rascal
Den går upp till gasarmen. Fjäderbelastad och verkar funka bra.
Menar du att motorn varvar upp när du "minskar" utslaget direkt på motorn? Eller att motorn går upp i varv när gasreglaget dras mot tomgångsläget?
Manualen beskriver hur du ska justera "Governor link" och " no-Load speed" har du justerat det rätt?
"Governor lever 2" Reglagarmen som går ner i motorn går medurs för mindre kraft och moturs för mer kraft sett uppifrån på motorn. Dvs om du drar i fjäderns som är ansluten där så ska motorn gå upp i effekt / varv och om du släpper den ska motorn gå ner i varv / stanna. Du ser dett med att stopp reglaget trycker på " governor lever 2" när du ska stanna motorn.
Nere på insprutningspumpen så sitter "Fuel controll rack" (pinnen / kulan som " governor lever 1" gaffeln änden sitter över ). Om du tittar på motorn från remsidan så ska pinnen röra sig innåt motorn för mindre bränsle och utifrån motorn för mer bränsle.
Om stoppregalget är i kör läget så arbetar varvtalsregulatorn mot fjädern innan "Governor lever 2" och mer drag i fjädern ger mer effekt. Väldigt enkel reglering bara marginelt mer avancerad än YSE varianten.
Redigerad av LuminaL
IMG_20230324_195250.thumb.jpg.e5eda5ebce03bb8b58438fff9e965dc5.jpgSå här ser det ut på min 12 YSM
Redigerad av Hybro
Och exakt hade du för motor tidigare?
