Mastoman 9 Postad 8 Mars , 2023 Hejsan, är som sagt ute efter ett renoveringsobjekt men vet inte riktigt vad jag ska leta efter. Vad för slags båt ska jag leta efter? Vad är prio? Mått? etc kom med tips på vad jag ska tänka på när jag letar efter drömbåten Ska bli en renodlad fiskebåt som kommer fiskas mestadels i älv och ytterskärgården/öppnare delar av vattnet och då kanske jag behöver tänka på vissa specs på båten. Kom gärna med tips på modeller/märken som skulle passa utmärkt till mitt renoveringsobjekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 12 Mars , 2023 Du vill väl ha däckyta rent generellt men också en lite rejälare båt ifall du skall använda den i havsbandet. Nimbus Max 1 har jag sett några säljas relativt billigt. Dock är det inombordare vilket kanske inte är optimalt på en fiskebåt ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
