stranden720 6 Postad 5 Mars , 2023 Hej, fick med detta lilla uppfällbara bord när jag köpte båten. Faneren som var väldigt skadad är bortslipad . Någon kunnig som tror att det går att lägga på ny faner? Alternativet är att köpa teakskiva och göra ett helt nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 538 Postad 5 Mars , 2023 Sidostyckena är väl massiva ser det ut som. Snyggast blir då att fräsa ner "mitten" plattan (innanför sidostyckena) med djup motsvarande fanertjockleken, limma dit faner och slipa jämt och fernissa. Lite trixigt blir det i hörnen. Budget varianten är att slipa hela skivan plan och slät och måla mittenytan istället för lägga ny faner. T.ex. måla grått som brukar bli fin färgkombination med trä (tycker jag). Lättare och billigare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 5 Mars , 2023 Det går bra att limma ny fanér utan att fräsa. Sedan putsas/fasas kanten försiktigt för att möta det massiva kantträet. Kruxet blir väl att hitta "rätt" fanér, men har du något snickeri i närheten kan de säker hjälpa dig. Och om de inte kan limma på fanéret kan du göra det själv med kontaktlim. Men om det är en skiva som utsätts för mycket mat och spill kanske det vore idé att limma på ett laminat istället. Då slipper du problemet att färgmatcha mot befintligt trä. Snickerier har ofta spillbitar av laminat som du kan få mot kaffepengar (eller lite fikabröd). Här har jag gjort det på några ytor nära pentryt, ett laminat i "mörk sten" liknande det man kan få på köksbänkskivor, som limmats på en plywoodsskiva och försetts med massivlister (träslag: klarlackad ek): 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
