fredag 29 mars 2024
Broljung
Sjö sättning med bild på era båtar.
Har bokat tid för sjösättning av segelbåten i morgon lördag. Idag upptäckte jag att propellern glappade. Efter besök på tre marinor konstaterades att navet är kasst och behöver bytas. Blir till att boka av och beställa nytt nav om det går att hitta annars ny propeller. Inte så muntert nu. Men solen skiner så vi får sjösätta en annan båt i morgon då ....
Hon blev sjösatt, halvfärdig i onsdags.
Men snart så..
En annan kämpar på med ”högerarmen”… En vecka kvar… Längtar🚤💦
Med vädret kom hoppet tillbaka☀️🇸🇪
Lite småfix kvar; tvätt invändigt och att skrubba av däck som jag fixar idag i vattnet. Nästa helg blir det riggning.
Ligger i båten i natt. Premiär.
Nästa vecka blir det att masta på.
Har ett litet krångel med Furlexen som ska fixas.
Skenan har hoppat isär högst upp. (För långt toggle.)
Hade tänkt ligga vid klubbön strax utanför.
Men om motorn skulle krångla, och utan segel... Ja, då e man rökt.
- Nä, det blev första natten i hamnen.
Tryggt med vakter som kutar omkring.
  • Gilla 3
Vi la i båten förra helgen i Vänern. Fick fantastiska första turer i helgen som var.
första året med båt, typ, då vi köpte båten slutet på augusti förra året.
  • Gilla 3
2023-04-27 vid 08:37 skrev Hybro:
Lurö skärgård?
Frågar du mig?
i så fall är svaret Åmål -Tösse skärgård, sandön.
Ja då var vår Nord West på plats i Skanörs uppfräschade hamn. Hela hamnen försedd med flytbryggor och Y-bommar. De tryckta plankorna på SF Pontonas Y-bom skiner i kapp med vår nyslipade teakbadbrygga.
sjösatt! 12/5 det funkar, bytt drev +bakre bravo motorfästen linjerat mm. fick även tid att polera plasten (behövdes) då kranbilen blev lite def. snart fler lediga dagar då åker vi över jungfrufjärden igen😊 ingen bild,sorry.  B
Sådär, då var vi äntligen också i sjön...
  • Gilla 3
Passade på i helgen när en av sönerna var med till landet.
Först på plats vid bryggan i vårt lilla stugområde
/Johan
2023-05-14 vid 16:15 skrev NW355:
Fin hamn med betongbryggor och varannan bom gångbar. Vad kostar hamnplats i en sådan hamn?
Är det inte risk att badbryggan på Din båt slår i y-bommen underifrån (bild 2) när det blir sjöhävning om Du ligger så nära bryggan?
11x4,1 meters plats för 7000:- .
Båten numera utflyttad så badbryggan inte kan ta i. Är dock 25 cm mellan Y-bommar och badbryggan.
  • Tack 1
Så här ser det ut när båten sjösätts eller tas upp, enda skillnaden är smutsen på botten. Bilden är från upptagning.
Sjösättningen i år blev 26/5.
På vatten igår, inte helt enligt plan men nu är den på plats. Måndag blir det premiärtur, kanske till Giglio.
Nu går jag ju inte riktigt lika djupt, men jag skall absolut ta det försiktigt. 😅
Första gången jag var där så hade vraket bärgats bara nån månad tidigare så det missade jag.
