Bergnicklas 5 Postad 7 Februari , 2023 Jag har en nimbus 370 Coupé ifrån 02. utrustad med 2 st VP Kamd43. 4 st förbrukningsbatterier och 2 för start. I somras när maskinerna hade varit igång och jag stängde av dem med nyckeln så när jag stänger av BB maskin så bryts all ström i båten men inga säkringar går vad jag kan se. Har automatsäkringar. Går att återställa efter ett tag när jag bryter knivarna på batteriebanken. Någon som kan tipsa hur jag kan felsöka detta ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 8 Februari , 2023 12 timmar sedan skrev Bergnicklas: Jag har en nimbus 370 Coupé ifrån 02. utrustad med 2 st VP Kamd43. 4 st förbrukningsbatterier och 2 för start. I somras när maskinerna hade varit igång och jag stängde av dem med nyckeln så när jag stänger av BB maskin så bryts all ström i båten men inga säkringar går vad jag kan se. Har automatsäkringar. Går att återställa efter ett tag när jag bryter knivarna på batteriebanken. Någon som kan tipsa hur jag kan felsöka detta ? Vad har du för typ av huvudbrytare eventuellt inklusive jord i båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 10 Februari , 2023 Det blir alltså spänningslöst och strömlöst då bb generator slutar att ladda..!? Det jag skulle kunna tänka mig är att denna generator driver alla elektriska förbrukare utan att det mellanlagras i batteriet. Jag var en gång ute för ett liknande fel, då var det en dåligt åtskruvad polsko på en batteribank, jag skulle kunna tänka mig att det kan vara på minussidan som även @Themariner är inne på. Eller så är det huvudbrytaren, batteriavskiljaren deg är del på, ger dålig eller ingen kontakt, så blir det bättre då du motionerar den. Men det kan vara svårt att svara på din fråga utan att veta hur det är kopplat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
