Bergnicklas 5 Posted February 7 Jag har en nimbus 370 Coupé ifrån 02. utrustad med 2 st VP Kamd43. 4 st förbrukningsbatterier och 2 för start. I somras när maskinerna hade varit igång och jag stängde av dem med nyckeln så när jag stänger av BB maskin så bryts all ström i båten men inga säkringar går vad jag kan se. Har automatsäkringar. Går att återställa efter ett tag när jag bryter knivarna på batteriebanken. Någon som kan tipsa hur jag kan felsöka detta ? Share this post Link to post Share on other sites
Themariner 14 Posted February 8 12 timmar sedan skrev Bergnicklas: Jag har en nimbus 370 Coupé ifrån 02. utrustad med 2 st VP Kamd43. 4 st förbrukningsbatterier och 2 för start. I somras när maskinerna hade varit igång och jag stängde av dem med nyckeln så när jag stänger av BB maskin så bryts all ström i båten men inga säkringar går vad jag kan se. Har automatsäkringar. Går att återställa efter ett tag när jag bryter knivarna på batteriebanken. Någon som kan tipsa hur jag kan felsöka detta ? Vad har du för typ av huvudbrytare eventuellt inklusive jord i båten? Share this post Link to post Share on other sites
Georg_Ohm 4,030 Posted February 10 Det blir alltså spänningslöst och strömlöst då bb generator slutar att ladda..!? Det jag skulle kunna tänka mig är att denna generator driver alla elektriska förbrukare utan att det mellanlagras i batteriet. Jag var en gång ute för ett liknande fel, då var det en dåligt åtskruvad polsko på en batteribank, jag skulle kunna tänka mig att det kan vara på minussidan som även @Themariner är inne på. Eller så är det huvudbrytaren, batteriavskiljaren deg är del på, ger dålig eller ingen kontakt, så blir det bättre då du motionerar den. Men det kan vara svårt att svara på din fråga utan att veta hur det är kopplat. 1 Share this post Link to post Share on other sites
