hbengtsson 174 Postad 2 Februari , 2023 (redigerade) Tänkte uppgradera dynorna i aktersoffan+stolar som sjunger på sista versen. Vi har idag beiga men tänkte gå på något mer "trendigt" i lite mörkare varmgrått/aska eller ditåt. Hittar en del snygga men undrar om dom är i det mörkaste laget på sommaren? Ni som har nyare båtar med mörkare dynor...hur är dom när solen gassar på. Blir det för varmt? Ljusa är ju också snyggt men kanske smutskänsligt. Å andra sidan har ju mörkblått varit på under hela 80- och 90-talet så det kanske inte är någon större skillnad vid närmare eftertanke. Redigerad 2 Februari , 2023 av hbengtsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 279 Postad 2 Februari , 2023 Ner till lite mörkare grått än mellangrått är rätt ok. Har det i den nuvarande båten på akterdäcket och upplever det inte som för varmt. Haft marinblå också (den förra), men det blir lite varmare. Minns dock inte att det blev FÖR varmt någon gång. Ljust är snyggt som sagt, men en felaktigt placerad fot med sko på (eller ibland även utan) så har du ofta en dyna som behöver tvättas. Inne skulle det nog vara mer ok, men tveksam till att ha det på t ex aktersoffan. Men har du haft beige idag så vet du ju. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 3 Februari , 2023 19 timmar sedan skrev IngemarE: Ner till lite mörkare grått än mellangrått är rätt ok. Har det i den nuvarande båten på akterdäcket och upplever det inte som för varmt. Haft marinblå också (den förra), men det blir lite varmare. Minns dock inte att det blev FÖR varmt någon gång. Ljust är snyggt som sagt, men en felaktigt placerad fot med sko på (eller ibland även utan) så har du ofta en dyna som behöver tvättas. Inne skulle det nog vara mer ok, men tveksam till att ha det på t ex aktersoffan. Men har du haft beige idag så vet du ju. Jäklar vad snyggt, må jag säga 😃 👍 Får inspiration till att byta mina (grå)vita dynor i Nidelven. Original sen 1982... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
