stranden720 6 Postad 26 Januari , 2023 Ska ta upp ett hål i badbryggan för infälld ankarrulle. Min fundering är om man bör "spärra" med något i kapsnitten så det inte suger i sig fukt och vad finns det för alternativ där ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 081 Postad 27 Januari , 2023 Vad består din badbrygga av för material? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stranden720 6 Postad 27 Januari , 2023 3 timmar sedan skrev Peter_K: Vad består din badbrygga av för material? Ja det detaljen skulle jag ha skrivit med såklart. Det är en förlängd badbrygga i plast sen vetetusan om det är något annat material invändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 IngemarE 3 280 Postad 27 Januari , 2023 (redigerade) Jag skulle rekommendera att penselmåla/försegla kanterna/snitten med gelcoat/topcoat innan du monterar ankarbeslaget. Men inget annat speciellt. Är det skum/sandwichlaminat så karva ur lite i snittet och spackla i långttrådigt glasfiberspackel (Biltema har helt ok sådant), och pensla sedan på gelcoat efter det. Då har du också en stum "ram" till ankarbeslaget. Redigerad 27 Januari , 2023 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stranden720 6 Postad 28 Januari , 2023 2023-01-27 vid 10:51 skrev IngemarE: Jag skulle rekommendera att penselmåla/försegla kanterna/snitten med gelcoat/topcoat innan du monterar ankarbeslaget. Men inget annat speciellt. Är det skum/sandwichlaminat så karva ur lite i snittet och spackla i långttrådigt glasfiberspackel (Biltema har helt ok sådant), och pensla sedan på gelcoat efter det. Då har du också en stum "ram" till ankarbeslaget. Tackar för info. Så ska jag göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
