perle 1 Postad 27 December , 2022 Hej! Har gummibåten hemma i garaget och gör lite vintermeck inför vår och sommar. Hade tidigare en Yamaha 6hk tvåtaktare som hade en anordning som man kunde fälla ner så det blev beachläge, men på min Yamaha 20 hk 2 tajtare finns ingen sådan, det är nerfällt eller uppfällt läge. har någon koll på om man kan köpa till eller bygga ngt lämligt. Vi använder gummibåten när vi är ute med vår större båt för att utforska, ta oss in till stränder etc så det vore gott att ha en sådan. snart är det sjösättning!! (Tre-fyra månader kvar men det går fort). Hälsn Lennart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 28 December , 2022 Borde finnas. Om du inte har manual sök efter en på nätet. "Cruising in shallow water" kallar Yamaha det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 7 Februari , 2023 Tyvärr finns inte dette för större motorer... inte över +/-6 hp Det blir stora krafter på akterspegelen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 7 Februari , 2023 2 timmar sedan skrev AlfaAlfa: Tyvärr finns inte dette för större motorer... inte över +/-6 hp Det blir stora krafter på akterspegelen... Har du sagt det till Yamaha? Här är ett utklipp t.ex. från manualen till en 20 hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 8 Februari , 2023 Roligt, -självklart kan man köra alla motorer der det er lite vatten.... Men frågan var den egne shallow water maniken (inte tilt!) men en egen mekanisk sperr som man kan köra så att motorn just får kylvatten. Denna finns poå dom små motorerne, men på större kan man köpa till detta, men det finns inte påmonterat från fabrik. Den kan köpes under namnet "Shallow water drive Arm part number 5037138" för Evinrude/Johnson...Andra motorer gör det på andra sätt... Som mercury som har et kit 12756A1 Shallow water tilt kit.... Till dessa som finns på större motorer över 6hk. Men inte som standard om jag förstår rätt. Att bara sätta tiltpinnen på högsta är något annat. Men ring gärna opp Yamaha och fråga! Jag vill bara hjälpa till med sak frågan.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 34 Postad 8 Februari , 2023 Brukar själv använda en brädlapp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 8 Februari , 2023 (redigerade) 4 timmar sedan skrev AlfaAlfa: Roligt, -självklart kan man köra alla motorer der det er lite vatten.... Men frågan var den egne shallow water maniken (inte tilt!) men en egen mekanisk sperr som man kan köra så att motorn just får kylvatten. Denna finns poå dom små motorerne, men på större kan man köpa till detta, men det finns inte påmonterat från fabrik. Den kan köpes under namnet "Shallow water drive Arm part number 5037138" för Evinrude/Johnson...Andra motorer gör det på andra sätt... Som mercury som har et kit 12756A1 Shallow water tilt kit.... Till dessa som finns på större motorer över 6hk. Men inte som standard om jag förstår rätt. Att bara sätta tiltpinnen på högsta är något annat. Men ring gärna opp Yamaha och fråga! Jag vill bara hjälpa till med sak frågan.... Nu var det Yamaha det gällde. Och det var inte jag som skrev att motorer över 6 hk förstör akterspegeln i detta läge så det är bättre att du tar det med Yamaha så inte deras manualer lurar folk. Här är fortsättningen från 20 hk manualen, Redigerad 8 Februari , 2023 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 8 Februari , 2023 1 hour ago, Kane said: Nu var det Yamaha det gällde. Och det var inte jag som skrev att motorer över 6 hk förstör akterspegeln i detta läge så det är bättre att du tar det med Yamaha så inte deras manualer lurar folk. Här är fortsättningen från 20 hk manualen, Om man ska vara precis 🙂 om din motor, som är en Yamaha, har shallow water inställning, beror av vilken exact modell du har. Inte alla 2t Yamaha 20hp har detta. Och Yamaha själva säger at man inte ska använda gasen över tomgång om man använder shallow water tilt. Säkert inte dumt. En strålande dag önskas dig och som det säjs - det går att använda en plank - oavsett årsmodell och motorproducent 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
