heimlaga 156 Postad 8 December , 2022 Jag håller som sagt på och byter kölen och nedersta borden i en liten tvåstammad motorbåt (snipa). Var får jag tag i varmförzinkad klippspik i längderna 3,4,5 och 7 tum? De behövs dels för att fästa ihop stamlaskarna och dels för att spika borden i stammarna och dels för att spika borden i vrängerna. Hela båten är spikad med galvaniserad båtspik så jag vill inte blanda in andra metaller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 444 Postad 8 December , 2022 https://www.gunnebofastening.se/produkter/spik/klippspik/klippspik/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 8 December , 2022 Klippspik saknar väl skalle, men de här borde funka annars?https://www.toplicht.de/de/farben-bootsbau/schrauben-naegel-nieten-propfen/naegel/2889/schiffsnaegel-feuerverzinkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 156 Postad 9 December , 2022 Det som Toplicht har verkar vara någon sorts fyrkantig trådspik med flat spets. Inte lika bra som riktig klippspik som ju är kilformad längs hela längden men jag tror den skall duga. Klippspik har skalle. Åtminstone den klippspiken som jag känner till. Gunnebos klippspik är till för lättbetong och smalnar av not huvudet och det passar inte i en båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 9 December , 2022 (redigerade) Bättre? Verkar ha flera längder. https://www.byggnadsvardsbutiken.se/product/klippspik-galvad-4 Redigerad 9 December , 2022 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 9 December , 2022 Eller..? https://www.nilssonsjarnhandel.se/infastningsmatrial-bult-skruv-spik/spik/klippspik/klippspik-varmgalvaniserad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
