Georg_Ohm 4 664 Postad 20 December , 2022 7 timmar sedan skrev per_62: På Misil II finns inga halkipar utan istället två knapar där du har dina halkipar. Fördelen är att man då får två knapar som är ur vägen samt att halkiparna inte behövs. Kanske du kan göra något liknade och möjligen montera knaparna något längre akterut mellan pulpitrören, men segla en sommar först så vet du hur det fungerar. Detta är en bra sammanfattning av hela diskussion! Jag är visserligen numera ingen seglare, men har ju erfarenheter av flertalet segelbåtar. Man måste vara förberedd innan man går ombord eller iland, att det finne en massa saker att slå tårna i eller snubbla över, inte bara pollare och knapar, det kan vara skosskenor med block, ibland ligger skoten kvar även i hamn, vissa har även segelsäckarna på däck. För att nu inte tala om beslaget, rullen till rullfocken om sådan finns, den renderar ju diverse akrobatiska övningar när en segelbåt skall emarkeras eller debarkeras, särskilt spännande bli det när det är en betydande nivåskillnad mellan fördäcket och bryggan eller klippan i naturhamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 20 December , 2022 Mest komisk är placeringen av knapar och halkipar bak Hur är tanken här? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 20 December , 2022 Jag har väl som konstaterades i början på tråden bestämt mig för att ge dagens lösning en chans. Som många påpekat är det inte något soldäck som blir förstört och risken att ramla på andra tampar är lika stor.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 7 Februari , 2023 2022-12-08 vid 07:16 skrev Boanjohan: När de ligger löst i stuven kallar jag allt för rep, tamp eller lina. Går lite på dagsformen😁 Tåg kan det ju också kallas, när man tänker på alla tillsammans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
