stranden720 6 Postad 4 December , 2022 Hej, har kikat lite i vår nyinköpta båt där det sitter Ctek M300 samt samt D250 dual+smartpass. Det jag funderar på är att M300 laddaren sitter ansluten på ett av förbrukarbatterierna som är parallellkopplade. På det andra förbrukarbatteriet sitter det + & - från dual smartpass.. Inga problem med det då det funkar men......om det ska vara helt korrekt ska då inte M300 vara på + på ena batteriet och minus på det andra batteriet för att få en jämnare laddning och lika med kablarna från dual/smartpass samt även alla förbrukare?? Gjorde en skiss på hur jag menar att det borde vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 4 December , 2022 (redigerade) Har avhandlats i flera tidigare trådar, och undertecknad har också gjort praktisk mätning (presenterat i en tråd) på 4 batterier. Slutsatsen är att det för upptill i alla fall fyra batterier inte spelar någon som helst roll. De små icke-ideala parametrar som alltid finns hos ett batteri har nämligen mycket större påverkan än de teoretiska skillnader man kan påvisa baserat på kabelresistanser o.s.v. Teorin är relevant på konstantströmsladdade batterier och större batteripackar, t ex äldre NiCd-system och UPS. Men den håller inte på konstantspänningsladdade batterier såsom bly/syrabatterier, eftersom dessa själva reglerar hur mycket ström de vill "sluka i sig" vid laddning. Tyvärr finns många myter och "tyckande", även från sakkunniga firmor. Troligen baserat på att man sett att det gjorts så, och det låter rimligt att batteriet längst bort får lägre ström. Och då lever "regeln" vidare. Edit: En bit ner i den här tråden (s 3) har du min praktiska uppmätning, och en del diskussioner omkring det hela varför det blir jämn laddning/urladdning trots frånvaron av diagonalkoppling. Redigerad 4 December , 2022 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stranden720 6 Postad 5 December , 2022 12 timmar sedan skrev IngemarE: Har avhandlats i flera tidigare trådar, och undertecknad har också gjort praktisk mätning (presenterat i en tråd) på 4 batterier. Slutsatsen är att det för upptill i alla fall fyra batterier inte spelar någon som helst roll. De små icke-ideala parametrar som alltid finns hos ett batteri har nämligen mycket större påverkan än de teoretiska skillnader man kan påvisa baserat på kabelresistanser o.s.v. Teorin är relevant på konstantströmsladdade batterier och större batteripackar, t ex äldre NiCd-system och UPS. Men den håller inte på konstantspänningsladdade batterier såsom bly/syrabatterier, eftersom dessa själva reglerar hur mycket ström de vill "sluka i sig" vid laddning. Tyvärr finns många myter och "tyckande", även från sakkunniga firmor. Troligen baserat på att man sett att det gjorts så, och det låter rimligt att batteriet längst bort får lägre ström. Och då lever "regeln" vidare. Edit: En bit ner i den här tråden (s 3) har du min praktiska uppmätning, och en del diskussioner omkring det hela varför det blir jämn laddning/urladdning trots frånvaron av diagonalkoppling. Tackar så mycket för infon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
