fredag 19 april 2024
Holmgren79
Askeladden 705 med Volvo penta
Hej.
Har gått och sneglat lite på Askeladdens 705 och undrar om det är möjligt att få ner en Aqad 41 i motorrummet utan att såga upp? Allt en Kad 42/43 eller en D4?
Jag har aldrig sett en 705: till salu med en penta motor. Enbart med mecruiser bensin alt diesel. Någon som har något mått på motorrummet eller som kanske gjort en Volvo penta diesel konvertering och kan berätta lite mer?
mvh Björn 😊
Har tänkte att köpa en Askeladden 705 med trasig motor?
Normalt brukar motorbyte vara ett nödvändigt ont som inträffar när din motor har gått sönder.
Redigerad av anuba
Ja om jag hittar en med trasig motor så är jag intresserad. Annars kan man ju köpa en annan motor sätta I den och sälja den andra om allt är bra?
förstår inte din frågeställning? Givetvis får man ju byta motor om den man tidigare har går sönder alternativt laga den. 😂
//Björn
21 minuter sedan skrev Holmgren79:
Njae, faktiskt inte hur som helst om båten är CE-märkt.
14 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Vem har sagt hur som helst? Läs igen vad jag skrev. Byta alternativt laga……
Jag hade 705an som önskebåt i många år då jag tyckte att Askeladden gjorde välbyggda båtar. Men efter att jag hade tittat på den i verkligheten ansåg jag att den kompakta ruffen och saknaden av skandäck var en svaghet. Vi köpte istället en Askeladen 645 Beetle då pentryt och sittbrunnen var likvärdiga.  Men efter några år med svaheten att kliva genom rutan för att lägga till i gästhamnar blev det en mer kompetent båt för samma pengar Jeanneau 805 Leader. Där finns det redan en VP D4.
Med det skrovet jag har nu hade jag gladeligen stoppat in en ny motor. Vet inte om en 705a är värd det.
28 minuter sedan skrev Holmgren79:
Såja, sakta i backarna.
Du skriver
22 timmar sedan skrev Holmgren79:
1 timme sedan skrev Holmgren79:
Om Du ska byta motor inom den ursprungliga CE-märkningen skall motorn vara av samma motorfamilj som grundhandlingen redovisar och motorbytet/lagningen får inte medföra en effektökning om mer än 15%.
Byte från Mercruiser bensin/diesel till VP staketmotor alt. D4 är definitivt inte inom samma motorfamilj.
Att byte utanför CE-kraven däremot hittills inte lett till några omskrivna efterräkningar gällande CE-märkningen är en annan sak...😉
Hej.
mvh Björn 😊
Varför vill du ha en Penta i när Mercruiser funkar minst lika bra(mycket bättre än D4 framförallt)
De motorer du uppger är riktiga tunga klumpar jämfört med Mercruiser 2.8 som sitter i nämnd båt
Mao kommer båten få mycket sämre egenskaper med Penta
Låter inte som att du har ett motorpaket liggandes heller vilket får mig ännu mer frågande :)
Ska du göra något kul så konvertera en Mercadiesel och släng i :)
Det Volvo_Penta skriver stämmer. Byter du från Mercruiser till Penta så är båten ej längre CE-märkt
Redigerad av Capitan
1 timme sedan skrev anuba:
Tack för informationen. Ska ta mig en titt på Jeanneau 805. Jag gillar att man kan gå på fram då vi har en pojke på 7 som är multihandikappad. Samt att från 2006 så är det lättare gå på bak Sam med lite större badbrygga. Men jag är öppen för förslag. Mvh
25 minuter sedan skrev Capitan:
Jag tycker att Penta överlag håller bättre kvalitet än mercruiser. Jag tänker i första hand på En Aqad 41 (ur diesel) med lite elektronik och inte spec mycket kända fel.
10 timmar sedan skrev Holmgren79:
Då du nämner D4 som alternativ så får du nog läsa på lite ang Penta och kvalité ;)
41 är en bra motor men du kommer som sagt få en båt med tråkiga/försämrade egenskaper och troligtvis blir den mycket svårsåld den dagen det är dags för det
Ang själva installationen så blir det problem med höjd i motorrummet samt utformningen av motorbädd och kölsvin som ställer till det
Det är alltid billigare att köpa en färdig båt...
2022-11-24 vid 08:57 skrev Capitan:
@Capitan Har historikt ett agg mot just D4:anbaserat på vissa anekdoter.
Jag har försökt att hitta bevis för denna dåliga kvalitet och  kontaktat flera VP-firmor som har hanterat dessa fel och bara funnit ett del grundläggande tips om D4. Jag betvivlar att det finns en tystnadskonspiration om just D4:an.
  • Trimma den inte
  • Sätt inte på en större propeller än den rekomenderade.
  • Se till att din motor varvar ut på 3600 varv/min vid fullgas vid rent skrov. Annars är den överbelasta.
  • Häll inte i för mycket motorolja.
För övrigt kan vilken motor som helst köras sönder om den sköts rätt.
Men det stämmer att de senaste VP-motorer, D4, D6, är redigt dyra att fixa med om olyckan skulle vara framme. Vissa fel som i äldre motorer bara kräver kolvbyte och foder kräver tydligen motorblocksbyte i en D4.
