TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Tanken är att jag(nybörjare) ska åka lite båt på 4.5 meter i Ekoln för lite fiske och utflykter med familjen. Har en Garmin 5cv som jag använder till fiske i småsjöar, så den ska på båten, men vad kan jag behöva mera för att inte gå på grund i dessa vatten? Ser ibland plotter till salu för några få tusen, men vet knappt vad det är eller hur det funkar.. Håller även på med båtkörkort, känns som en rätt bra grej. Tack för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 21 November , 2022 GPS är en pryl som med satelliters hjälp kan tala om var du är, positionen. De brukar idag säljas som GPS-plotters vilka, förutom positionen, kan visa på en karta/sjökort var du är. Det krävs då oftast att du också köper ett digitalt sjökort som passar plottern och som täcker det område du brukar åka i. Väldigt värdefullt om man åker i okända vatten. Ytterligare info. Det är viktigt att man väljer rätt sjökort då de olika plottermärkena har sina egna kort. Många plotters har även inbyggda ekolod. Hoppas du blev klokare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Mycket klokare, nu förstår jag lite bättre vad jag tittar efter i annonserna, tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 https://www.blocket.se/annons/stockholm/garmin_gpsmap_527xs_inkl_ekolodsgivare/105239033 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Är detta något som kan passa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 21 November , 2022 17 minuter sedan skrev TonyJ: https://www.blocket.se/annons/stockholm/garmin_gpsmap_527xs_inkl_ekolodsgivare/105239033 Det är en skapligt modern apparat så inget gammalt junk. Kolla innan köpet vilket täckningsområde det är på sjökortet så du inte blir överraskad efter köpet. Det är inga problem att komplettera med sjökort men de kostar en slant till om det befintliga kortet inte täcker ditt intresseområde. En kul grej med den modellen är att du kan "spela in" djupkurvor och skapa egna mer detaljerade sjökort för att förbättra fiskletandet om du vill fiska på ett grund, en djuphåla eller i branterna. Det finns en community (sök efter Quickdraw) där deltagarna delar djupdata med varandra så du kan även ladda ner och använda andras data. Ekoln är en insjö där Sjöfartsverkets förbud mot kartering o delning av djupdata inte gäller. https://www.garmin.com/sv-SE/p/119847/pn/010-01092-01#overview https://connect.garmin.com/modern/quickdrawDetails Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABBA 3 Postad 21 November , 2022 ”Båtkörkort”?? Jo, Billiga Appen Eniro På Sjön eliminerar sextant, plotter och radiopejl ☺️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Ok, det låter ju skitbra! Jag har mailat och frågat, tack som fan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Har kikat på Eniro på sjön också, det ska användas. Men skönt att ha backup så att säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Båtkörkort, förarbevis för båt heter det väl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABBA 3 Postad 21 November , 2022 15 minuter sedan skrev TonyJ: Båtkörkort, förarbevis för båt heter det väl. Aha... Då fattar jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TonyJ 0 Postad 21 November , 2022 Inget man måste ha för småbåtar, men mycket nyttigt tror jag, sjömärken och regler och sånt. Man kan få billigare försäkring också 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
