söndag 07 december 2025
JockeTH
Bendixdrev som slirar på startmotorns axel
en förhoppningsvis enkel fråga:
Bendixdrevet som ska kastas upp av startmotorn och kugga i motorn, det bara spinner. Jag har testat batteriet (det är ok). Det sitter en liten mutter i underkant av bendixdrevet, är det tänkt att den ska kunna spinna separat från själva drevet? Eller ska allt sitta fast (drev och mutter)? Jag får liksom snurr på muttern men själva drevet bara spinner.
Tack på förhand!
Bendixdrevet skall ju vanligtvis inte släppa från axeln, men det kan finnas någon säkerhetsfunktion, någon friktionskoppling.
MEN det är ju helt beroende på vad det är för motor, vilken typ av startmotor. Det låter som om du avser en utombordare..? (när du skriver "kastas upp").
Sedan kan ju en bild underlätta bedömningen.
38 minuter sedan skrev JockeTH:
Tack på förhand!
Bättre svar om man berättar vad det gäller för motor, då systemen skiljer sig åt.
Tack för era svar. Och rimliga motfrågor. 😅 Det är Johnson 2-takt 40hp från 1987.
Drevet kastas ju upp och kuggar i svänghjulet av centrifugalkraften, så långt allt gott, men när axeln på startmotorn fortsätter att snurra så rör sig inte drevet som jackat i svänghjulet.
Så här det det ut:
https://www.skruvat.se/batdelar/Bendix-Drev-P353352.aspx?gclid=Cj0KCQiAveebBhD_ARIsAFaAvrGu3M2Dx81Q6jqbL3zlaIl5TFRUMnu58qaWNsoFxpKlg2dGZtpFV78aAoYREALw_wcB
4 timmar sedan skrev JockeTH:
Så här det det ut:
Det var nu nästan 40 år sedan jag hade en sådan motor. Man glömmer mycket under så många år.
Men man kan ju finna en massa instruktioner på Youtube, exempelvis denna. Förhoppningsvis kan den hjälpa dig, eller iallafall se hur det skall se ut.
Om länken blir fel eller inte funkar, så sök på denna fras; "Starter motor pinion/ Bendix gear not engaging with flywheel"
Annars finns det ett klipp hur man renoverar bendixdrevet till en
Evinrude 2001 115hp starter-bendix repair - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=-06GZZuLeFg här.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack så mycket! Har hyfsad koll på mekanismerna och vad som gör att drevet åker upp. Jag skulle dock behöva hjälp att förstå om det är tänkt att den lilla muttern och själva drevet inte ska ”sitta fast” med varandra som en enhet?
3 minuter sedan skrev JockeTH:
Det finns fler videoklipp, jag sökte på "evinrude bendix" eller tvärtom, även "repair evinrude bendix".
Ja dom skall vara fixerade mot varandra... om jag nu minns rätt.
