Osst 5 Postad 10 November , 2022 Hej. Jag har ännu inte råkat ut för något driftstopp pga igensatt förfilter, ännu…Och skulle man nån gång få det, då är det väl när förutsättningarna är dom sämsta. För att undvika att tvingas byta filter ute på sjön, tänkte jag montera ett CAV filter parallellt med det befintliga. Mellan tanken och filtren tänkte jag sätta en trevägskran, så jag enkelt kan switcha till ett rent filter vid eventuell driftsstörning. Och en T-koppling efter, för återansluning mot motorn. Och där borde man väl inte behöva några kranar? Det finns färdiga såna här dubbelfilter med ventiler, för val av filter, men dom jag hittat är väldigt dyra. Jag har sökt på nätet, men hittar väldigt få beskrivningar eller bilder. Någon här som har liknande system med dubbla, parallella förfilter, som vill dela med sej av erfarenheter? Mvh Oscar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 10 November , 2022 Kan kanske vara bra också med avluftningsventil och en liten pump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 135 Postad 11 November , 2022 Skulle nog skippa 3-vägaren? Sätt 4 st vanliga ventiler i stället. En på varje sida om resp filter. Blir enklare att underhålla och du kan plocka loss ett filter helt och hållet för service. Skulle helt klart kännas skönt med dubbla filter men jag har inte plats för det.. Jag besiktigar tanken på våren med inspektionskamera kopplad till mobilen. // Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
