torsdag 28 mars 2024
RuthII
Oljebyte backslag MD2030D
Jag har en MD2030D i båten som jag köpte i somras. Aldrig ägt en båt tidigare.
Båten har ett S-drev, tror att det är ett 130s. Jag blir inte riktig klok på, då jag läser manualen, om jag behöver byta olja både i drevet och i backslaget, eller sitter backslaget i drevet så att säga?
Hej det sitter en mässing skruv på backslaget öppna den försiktigt o kolla oljan  finns en mät sticka på
1 timme sedan skrev RuthII:
S-drev är en typ av backslag.
1 timme sedan skrev Nimbuss:
130S har en oljesticka av plast.
Om du ska byta oljan i drevet, lossar du oljestickan och skruvar bort avtappningspluggen i botten av drevet. Var noga med att få dit packningen på avtappningspluggen när du monterar tillbaks den. Oljan fylls på genom hålet för oljestickan. Det finns ett sugrör för att suga ut oljan uppe på övre växeln men det röret slutar ovanför propelleraxeln, så det blir ganska mycket gammal olja kvar. Därför är det bättre att använda avtappningspluggen. Tidigare användes ATF-olja i drevet, men numera rekommenderas motorolja SAE 15W/40. Samma som i motorn.
5 timmar sedan skrev Rollen:
Precis, jag har en oljesticka av plast.
Ok, så om jag byter olja i drevet så innefattar det alltså även backslaget så att säga?
I manualen finns beskrivet hur man byter både i drev och i backslag, men jag antar att det är för att samma manual ska funka för båtar med rak propelleraxel?
