Svante082 0 Postad 9 November , 2022 Hej! Jag har sommarstugan på en plats utan tillgång till bil och är lite sugen på större båt (har idag Ockelbo T16u). Nuvarande tillvägagångssätt är att winsha upp båtvagnen på en svagt sluttande bergshäll och det fungerar fint. Är det möjligt att ta upp en båt på cirka 1500-2000 kg (exempelvis Chris Craft Scorpion eller liknande) på samma sätt med större båtvagn och större winsh eller behöver jag i så fall gå med i båtklubb eller köpa båtslip? Vad tror ni? mvh Svante Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 187 Postad 10 November , 2022 10 hours ago, Svante082 said: Hej! Jag har sommarstugan på en plats utan tillgång till bil och är lite sugen på större båt (har idag Ockelbo T16u). Nuvarande tillvägagångssätt är att winsha upp båtvagnen på en svagt sluttande bergshäll och det fungerar fint. Är det möjligt att ta upp en båt på cirka 1500-2000 kg (exempelvis Chris Craft Scorpion eller liknande) på samma sätt med större båtvagn och större winsh eller behöver jag i så fall gå med i båtklubb eller köpa båtslip? Vad tror ni? mvh Svante Allt går, men hur svårt det blir beror på dig och hur väl du kan planera allt. Frågan jag skulle ställa mig är: Om jag får upp båten här, kommer jag att kunna sjösätta den igen på ett säkert sätt. Hur tänkte du vinsha upp en 2 tons båt på en båtvagn utan att vagnen sitter fast i en bil? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 10 November , 2022 Bygg en egen slip:http://www.dagensbatliv.se/reportage/egen-slip-batvagn-pa-rals-loser-batforvaring-for-manga 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dsl 34 Postad 10 November , 2022 Ser inga problem att wincha runt en båtvagn, det gör jag varje gång jag skall jobba med båten eftersom min garareuppfart lutar nära 10grader (Runt 1000kg totalvikt). Det kritiska bör ju vara att fixera trailern ordentligt vid upptagnining/iläggning så att den inte sticker, och framför allt inte lyfter fram. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
