tisdag 16 april 2024
Triogrimmered
Botten skrapning Trio 80
Min svärson har köpt en 40 år gammal Trio 80. Vi funderar på att skrapa och måla om botten nu i vinter. Den yttre bottenfärgen som är mot påväxt släpper ganska lätt när vi skrapar med en vass skrapa. Kommer strax ner till en ganska jämn och hårt yta, ej gelcoaten. Ser också en blå bottenfärg längst in så att säga. Är det någon som kan ge oss ett råd hur långt vi skall gå när det gäller skrapningen. Ser botten bra ut när vi fått bort den gamla skrovliga färgen, skall vi stoppa här? För att sedan slipa lätt och applicera bottenfärg igen mot påväxt. Sänder med lite bilder!
5 minuter sedan skrev Triogrimmered:
De gröna fläckarna som syns på några ställen är med största sannolikhet en epoxyfärg som målats på för att få skrovet helt vattentätt. Du ska vara försiktig så att du inte skrapar bort det färgskiktet. Om det är skadat på något ställe så bättra med ny epoxy. Epoxyn är stenhård så den är svår att skrapa/slipa bort om den är korrekt applicerad.
Sedan slipning så ny bottenfärg får fäste. Om det är lite smårester av gammal bottenfärg som sitter ordentligt fast så är inte så kritiskt. Passa på att ta lite foton av botten när den är renskrapad o slipad så har du bevis på att det inte sitter gammal tennbottenfärg kvar på skrovet.
Sen är det bara att måla nytt.
