Nickson 0 Postad 7 November , 2022 Hoppas på tips kring mitt krånglande drev?! Har en Mercruiser 5,0 MPI från 2005 som inte vill sänka drevet. Det är max uppkört nu och går ned 1-2 cm bara, upp funkar att köra igen men inte ner mer än det dessa centimetrar. Pumpen går och olja finns. Någon som har något tips till mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 731 Postad 7 November , 2022 46 minuter sedan skrev Nickson: Hoppas på tips kring mitt krånglande drev?! Har en Mercruiser 5,0 MPI från 2005 som inte vill sänka drevet. Det är max uppkört nu och går ned 1-2 cm bara, upp funkar att köra igen men inte ner mer än det dessa centimetrar. Pumpen går och olja finns. Någon som har något tips till mig? Trimsändaren är troligtvis trasig. Dom svarta puckarna som sitter utanpå drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
superpin 30 Postad 7 November , 2022 Går pumpen utan att drevet rör sig så är det nog inte trimsändaren, men jag kanske tolkar TS fel. Googlade fram det här dokumentet en gång i tiden som förklarar hur det fungerar: https://web.statler.wvu.edu/~mathews/boat/pdf/manual/Chapter Eighteen.PDF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickson 0 Postad 7 November , 2022 Tack för tankarna! Pumpen går men drevet slutar sänka sig efter att ha sjunkit 1-2 cm, pumpen kör alltså på men drevet sänks inte längre ner. Kan hissa upp det till max och sänka det om och om igen men inte mer än de 2 cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 7 November , 2022 15 minuter sedan skrev Nickson: Tack för tankarna! Pumpen går men drevet slutar sänka sig efter att ha sjunkit 1-2 cm, pumpen kör alltså på men drevet sänks inte längre ner. Kan hissa upp det till max och sänka det om och om igen men inte mer än de 2 cm. Har du kollat om det finns någon manuell spärr som används vid trailertransport för att skydda pumpen som har råkat bli inkopplad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickson 0 Postad 7 November , 2022 Nej, det har jag inte kollat, men vet banne mig inte var jag ska leta om det heller. Har inte haft någon båt med det tidigare, vart bör man söka efter det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 7 November , 2022 2 timmar sedan skrev Nickson: Nej, det har jag inte kollat, men vet banne mig inte var jag ska leta om det heller. Har inte haft någon båt med det tidigare, vart bör man söka efter det? Mellan drev och sköld. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 7 November , 2022 2 timmar sedan skrev Rascal: Mellan drev och sköld. Det finns inte på Alphadrev som jag antar att det handlar om. Det finns antagligen en manuell bypassventil på pumpen som du kan öppna om du vill trycka ner drevet manuellt. (Jag kan inte alla pumpmodeller men på de jag sett på nära håll finns det.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickson 0 Postad 8 November , 2022 Tack för era tips! Alphadrev stämmer ja, ska kolla om jag kan hitta en sån ventil på pumphuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 9 November , 2022 Ställ dig på drevet och låt någon trycka på knappen så kommer det med största trolighet gå ner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickson 0 Postad 9 November , 2022 Tack, ska kolla det alternativet också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickson 0 Postad 14 November , 2022 Update! Checkade av listan på tips här (tack så mycket) men hittade inget konstigt eller fel, som sista alternativ valde jag att gunga/hoppa på drevet och vips så lossnade det Ni som varit ute för detta innan, vad kan man göra för att det inte ska hända igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 14 November , 2022 4 timmar sedan skrev Nickson: Update! Checkade av listan på tips här (tack så mycket) men hittade inget konstigt eller fel, som sista alternativ valde jag att gunga/hoppa på drevet och vips så lossnade det Ni som varit ute för detta innan, vad kan man göra för att det inte ska hända igen? Va? Tog du det enklaste och bästa tipset som sista utväg? Har varit med om detta fenomenet ett flertal gånger på olika båtar Dock ingen aning om varför det uppstår. Inte så att det varit återkommande heller då jag råkat ut för det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickson 0 Postad 16 November , 2022 Haha Yes! Men bara för att jag varit helt själv på platsen där båten ligger, mina armar räckte inte från knappen till drevet helt enkelt... Tack för tilläggsinfon, det var skönt att höra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
