Ruskpricken 195 Postad 24 Oktober , 2022 Kanske inte rätt tråd/plats, men meka är ju inte bara skruva motor så..... Hej alla räknekunniga! Har funderingar på att bygga om mastfoten-fästet å så kan jag mha bommen fälla masten framåt på min Fingal. Då slipper jag karta upp för stegar å arrangera stegarna som mastkran mm osv. Har ju fått på nöten, skämtsamt, om att jag lever farligt när jag mastar på på min egen brygga. Å mina vänner å familj funderar på att höja försäkringen, vafför då för? Hmm.. Så nu tänker jag vara lydig....fniss. (Se bif bild, dock äre ett barnbarn på just den bilden å inte jag...) Till saken. Den kraft som jag behöver för att dra från masttoppen å över bommen när masten ligger i våg, är som beräknat mest ca 100 kp, säg kilo så fattar alla. På sargen på sittbrunnen har jag en skena som skotet löper på, ungefär som en levagn, (ledvagn?), sida till sida. Skotet sitter sedan i en glidande bit som kramar om skenan. Den håller ju garanterat för skotet men frågan är, visst borde den hålla för ett drag på säg 150 kp? Vore inte kul om den ger vika när masten är rest till hälften eller så. För där tänkte jag fästa draglina, eg. akterstaget, för att resa masten. Den fälls alltså mot fören av olika anledningar, mest för att den står framför rufftaket å kommer inte ner i våg, tillräckligt långt ner alltså. Men hur stor kraft drar egentligen storskotet på en Fingal vid säg 10 m/s vind å slör. Tänker att jag drar, uppskattar, 20-30 kp å det är en fyrskuren talja så då blir det kanske säg 80 -120 kp? Nån som har lite bättre siffror än mina antaganden om detta? Berätta i så fall. Tackar å hälsar Ruskpricken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 190 Postad 24 Oktober , 2022 6 minuter sedan skrev Ruskpricken: Men hur stor kraft drar egentligen storskotet på en Fingal vid säg 10 m/s vind å slör. Räkna med ca 100 kg, om man vill räkna i kg, eller ~1 kN med korrekta enheter. Dock när seglet är skotat som hårdast, vilket nog inte inträffar vid slör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 195 Postad 24 Oktober , 2022 Hur fick du fram den siffran Raol? Eg tror jag att skenan å "skotvagnen" håller men vill gärna ha lite mer på fötterna så att säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 24 Oktober , 2022 (redigerade) Kraften i storskotet torde vara några hundra kg så att belasta skotskenan med ca 100 kg borde inte vara något problem. Här några länkar att uppskatta krafter:https://support.seldenmast.com/en/services/calculators.htmlhttps://www.harken.com/en/support/selection-tools/calculators/https://vikingyachting.se/kunskapsbank/ Här mastar man på en IF med hjälp av spinnakebommen och det är inte så stora krafter som behöver hanteras. Borde väl var något liknande med en Fingal.https://youtu.be/Ne8YQdDAB_I Redigerad 24 Oktober , 2022 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 25 Oktober , 2022 (redigerade) Vad tar du i marklyft? Ställ dig som ett marklyft och dra skenan rakt uppåt, givetvis med en lina till vagnen. Om du klarar 100 kg så har du svaret på om det håller... Jag skulle vara mer bekymrad över tvärskeppsstabilitet under fällningen. Redigerad 25 Oktober , 2022 av gusvo085 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 195 Postad 25 Oktober , 2022 Tack per_62 å gusvo085 Länken till "kunskapsbank" var bra. Sedan har jag kollat länken till tuben. Har laddat ner just den filmen sen tidigare. Skillnaden är att jag måste fälla mot fören samt jag tänker använda vanliga bommen. Den är extra lång å slutar rakt ovanom skotskenan. (Seglet går inte ända ut alltså). Lossar jag undervanten så håller topvanten i sidled ett tag innan de slackar å då är nog masten redan halvvägs nere. Toppvanten ligger rakt i linje med masten men på lägre nivå, så det slackar när man fäller masten. Mastfoten förlänger jag uppåt med sidoplåtar som blir som ett gånjärn å är alltid på plats, fastsvetsad. Tack för tipsen. Nu behöver jag bara lite "Hurra"-rop å moraliskt stöd så jag får ändalyktan ur vagnen å tillverkar fästet mm sen är det bara att testa i vår. Återkommer när det blir dags. Tack alla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
