Terri 27 Postad 8 November , 2022 Om man inte har så bråttom, så gör det väl inte så mycket med lite sjötulpaner och beväxning på skrovet. Jag tycker folk är alldeles för fixerade vid hastigetsprestanda nuförtiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 8 November , 2022 Är lite sen på bollen. Apropå det där med fällköl på en äldre båt, konstruktionen kan medföra renovering som tar tid och kraft, har läst om båtspekulanter som tänkt bort fällköl efter att ha undersökt sådana som varit till salu. Finns grundgående kölar som option på många båtar vid nyförsäljning, vanligt med grunda kölar på begbåtar i Nederländerna. Bland båtbekanta finns det en del som köper en onödigt stor båt för 2 personer bara för att de hoppas att få familjemedlemmar/vänner som medseglare. Har man råd och tid så okej kör på men jag har många ggr reflekterat vad fort det gick att bottenmåla och vaxa den gamla Maxi 77:an jämfört med pensionärsbåten på 38 fot. Dessutom kan det vara enklare att finna en ledig plats med en mindre båt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 9 November , 2022 2022-11-08 vid 11:39 skrev Terri: Om man inte har så bråttom, så gör det väl inte så mycket med lite sjötulpaner och beväxning på skrovet. Jag tycker folk är alldeles för fixerade vid hastigetsprestanda nuförtiden. Att köra sin båt med beväxning på botten är som att köra bil utan luft i däcken. Det handlar inte om att ha bråttom, utan att båten beter sig som den ska, t ex är det ju trist att bara åka fram- och tillbaka över fjärden när man försöker kryssa. Tycker jag i alla fall. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 9 November , 2022 (redigerade) 2022-11-08 vid 11:39 skrev Terri: Om man inte har så bråttom, så gör det väl inte så mycket med lite sjötulpaner och beväxning på skrovet. Jag tycker folk är alldeles för fixerade vid hastigetsprestanda nuförtiden. Jo, köl och roder påverkar seglingsförmågan brutalt. Tappar de greppet, och det sker mycket lättare och tidigare med påväxt, så kanar man bara i sidled. Lägre fart i sig ger också sämre seglingsegenskaper. Redigerad 9 November , 2022 av raol 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grumpy 24 Postad 10 November , 2022 On 11/8/2022 at 12:39 PM, Terri said: Om man inte har så bråttom, så gör det väl inte så mycket med lite sjötulpaner och beväxning på skrovet. Jag tycker folk är alldeles för fixerade vid hastigetsprestanda nuförtiden. Du har säkert rätt, inte spelar det på någon roll hur hårt man far. Men jag är gammaldags och tycker att det är slött att tappa en knop bara för att det finns växtlighet på skrovet. När jag var yngre så skulle det alltid gå så fort som möjligt, nuförtiden trimmar jag seglen helt enligt vad som är bekvämast för besättningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
