GTI 28 Postad 18 Oktober , 2022 (redigerade) På min Monsun finns ett flertal dräneringar som mynnar ut under vattenytan. Från sittbrunnen är det fyra stycken varav två är utbytta av förra ägaren och med en ventil som kan stängas/öppnas efter behov. De två andra länsar direkt ut i vattnet under vattenytan och är, förmodligen, inte utbytta. Slangarna har mindre dimension än de som är utbytta. Vid utloppen finns det ärgade fäste åtminstone på ett ställe. Förutom de fyra länsarna finns det de normala genomföringar för intag till kylvatten, in o utlopp till wc och utlopp från vask/handfat. En hel del om man räknar ihop dem. En Monsungranne slog ihop dräneringarna i sittbrunnen och lade en ovanför vattenytan för att minska risken till ofrivilligt vattenintag vid spräckt slag etc. Slangarna sitter fast på genomföringarna med slangklämmor. Förutom att byta de äldre slangarna, är det något man kan tänka på/förenkla/eller är det s a s inbyggt i båten? Redigerad 18 Oktober , 2022 av GTI Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 136 Postad 25 Oktober , 2022 Rent spontant känns det ju som en ganska dålig lösning? Man säger ju att en båt flyter på sina genomföringar. Kan man bygga om så skulle jag föredra det. Annars renovera om det ser ut att behövas? Alltid skönt att veta att det är det är säkert. Lycka till oavsett hur du löser det. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 25 Oktober , 2022 (redigerade) 6 timmar sedan skrev Wergis: Rent spontant känns det ju som en ganska dålig lösning? Man säger ju att en båt flyter på sina genomföringar. Kan man bygga om så skulle jag föredra det. Annars renovera om det ser ut att behövas? Alltid skönt att veta att det är det är säkert. Lycka till oavsett hur du löser det. // Mats W Orustbåtar brukar ju vara väl genomtänkta. Men även jag kan finna den lösningen mindre bra. På min orustbyggda båt sitter genomföringarna till både handfatet och diskhon under vattenlinjen…. Det är inte så bra, vattnet rinner ned väldigt långsamt eftersom det måste övervinna vattentrycket utanför båten. Torde vara ungefär likadant men självlänsar. Men klart, man kan tömma handfatet nattetid väldigt diskret…. Redigerad 25 Oktober , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
