Deeriko 0 Postad 12 Oktober , 2022 Hej! Har kommit över en ny och fin 30hk motor med kort rigg som jag ska sätta på min gamla (fina) Uttern 495! Men nu till min fundering, kommer troligen tröttna på min gamla utter om ett tag och tanken är ju då att köpa något nyare! Finns/tillverkas det fortfarande båtar med kort akterspegel? Eller vet någon här om någon superbåt med några år på nacken med kort akterspegel? Båten kommer till största del att användas till fiske men även lite dagsturer och bad! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 12 Oktober , 2022 Det är väl i stort sett bara gummibåtar som använder kort rigg nuförtiden, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 12 Oktober , 2022 16 minuter sedan skrev No_jah: Det är väl i stort sett bara gummibåtar som använder kort rigg nuförtiden, Misstänkte också det, kanske kan bli ett kul projekt att renovera uttern till nyskick! såg att Finnarna gör en suvi med kort akterspegel fast den var bara klassad upp till 20hk och var i minsta laget tyvärr! Annars en fin båt till bra pris! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 27 Oktober , 2022 Finns ju fina rib båtar med alu skrov numera. Har själv funderat på en sån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 738 Postad 27 Oktober , 2022 (redigerade) Min Silver Fox från 2002 har utombordare med kort rigg (50hk Mercury 4 takt från början, nu 60Hk Yamaha). Redigerad 27 Oktober , 2022 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 27 Oktober , 2022 6 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Finns ju fina rib båtar med alu skrov numera. Har själv funderat på en sån. Tjena! Det har du rätt i! Kikade lite och ser ut som att det är ett hög prisklass på dom dock! Och frågan är hur den mår av att ligga i sjön från mars till december år efter år? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 27 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev patrikflink: Min Silver Fox från 2002 har utombordare med kort rigg (50hk Mercury 4 takt från början, nu 60Hk Yamaha). Det låter ju väldigt intressant! Har du lite mer info? Modell osv Skulle du kunna slänga upp en bild eller 2 på den så hade det varit väldigt uppskattat 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 738 Postad 27 Oktober , 2022 31 minuter sedan skrev Deeriko: Det låter ju väldigt intressant! Har du lite mer info? Modell osv Skulle du kunna slänga upp en bild eller 2 på den så hade det varit väldigt uppskattat 😁 Här kommer min flotta 😉. Bayliner 2855 454 Mercrusier Great White ribb med 15hk Evinrude 2-takt. Silver Fox 2002 med Yamaha 60hk 2-takt. Släp-soffa och studsmatta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 29 Oktober , 2022 2022-10-27 vid 23:29 skrev Deeriko: Tjena! Det har du rätt i! Kikade lite och ser ut som att det är ett hög prisklass på dom dock! Och frågan är hur den mår av att ligga i sjön från mars till december år efter år? Det är nog tänkt att de inte skall ligga i sjön, man har dem på trailer eller lyfter upp och lägger på bockar när de inte användas. De är såpass lätta att det inte borde vara några problem. Vill man ha nått som skall ligga i är nog en vanlig alu båt bättre- men då måste den nog målas samt ha självläns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
