Niklas-ES 26 Postad 10 Oktober , 2022 Hej. Jag har sedan innan ett ekolod m givare som jag skulle vilja använda. Det finns inget i båten i dag, dock så sitter det en skrovgivare, men kontakten är trasig, detta är till en gammal Lowrance X-65. Det ekolodet jag har idag är dock med vanlig akterspegelgivare, vilket innebär att den hamnar bakom propellern. Detta har väll aldrig funkat tidigare, men jag har ingen aning om hur det är nu, med tekniken som används nu, om det är lika känsligt. Det viktiga är att den mäter djup i 3,4,5 knop. Klarar den göra det bakom en propp eller kommer sifforna visa galet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 10 Oktober , 2022 Du skriver att det sitter en skrovgivare med trasig kontakt, är det en inomskrovsgivare eller genomskrovsgivre? Vad är det för snipa du har, om det är en halvplanande variant med relativt platt botten så bör det ju funka att använda en genomskrovsgivare, annars är det nog genomskrovsgivare som gäller Att ha en ekolodsgivare som är monterad bakom propeller lär nog aldrig funka särskilt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 10 Oktober , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev Niklas-ES: Hej. Jag har sedan innan ett ekolod m givare som jag skulle vilja använda. Det finns inget i båten i dag, dock så sitter det en skrovgivare, men kontakten är trasig, detta är till en gammal Lowrance X-65. Det ekolodet jag har idag är dock med vanlig akterspegelgivare, vilket innebär att den hamnar bakom propellern. Detta har väll aldrig funkat tidigare, men jag har ingen aning om hur det är nu, med tekniken som används nu, om det är lika känsligt. Det viktiga är att den mäter djup i 3,4,5 knop. Klarar den göra det bakom en propp eller kommer sifforna visa galet? Jag hade en snipa förut (den på min bild). Jag hade en akterspegelsgivare. Monterade den ungefär i mitten på båten längsledes där botten var som plattast (lite luftning var de ändå i skrovet) och ca halvvägs mellan kölen och vattenlinje breddledes) La en rejäl klick sikaflex som jag sen tryckte ner givaren i så den hamnade hyffsat rakt mot botten(får inte vara någon luft). Den fungerade utmärkt till iallafall drygt 40m, djupare vet jag inte då jag aldrig åkte på djupare vatten med den. Säkerligen blev känsligheten sämre men man såg klart och tydligt botten. Testa med givaren i en plastpåse så det fungerar innan du trycker fast den och sätt den inte för långt ut mot friborden så att du tappar mätning vid lite sjö. Redigerad 10 Oktober , 2022 av Gullholmarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 26 Postad 10 Oktober , 2022 42 minuter sedan skrev No_jah: Du skriver att det sitter en skrovgivare med trasig kontakt, är det en inomskrovsgivare eller genomskrovsgivre? Vad är det för snipa du har, om det är en halvplanande variant med relativt platt botten så bör det ju funka att använda en genomskrovsgivare, annars är det nog genomskrovsgivare som gäller Att ha en ekolodsgivare som är monterad bakom propeller lär nog aldrig funka särskilt bra. Det är en Rospiggen 28, och det är en genomskrovsgivare som sitter där. 7 minuter sedan skrev Gullholmarn: Jag hade en snipa förut (den på min bild). Jag hade en akterspegelsgivare. Monterade den ungefär i mitten på båten längsledes där botten var som plattast (lite luftning var de ändå i skrovet) och ca halvvägs mellan kölen och vattenlinje breddledes) La en rejäl klick sikaflex som jag sen tryckte ner givaren i så den hamnade hyffsat rakt mot botten(får inte vara någon luft). Den fungerade utmärkt till iallafall drygt 40m, djupare vet jag inte då jag aldrig åkte på djupare vatten med den. Säkerligen blev känsligheten sämre men man såg klart och tydligt botten. Testa med givaren i en plastpåse så det fungerar innan du trycker fast den och sätt den inte för långt ut mot friborden så att du tappar mätning vid lite sjö. Intressant. Du råkar inte ha någon bild på installtionen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 26 Postad 10 Oktober , 2022 Hade en inombordsgivare funkat hade det också varit en altenativ att komplettera med. om det går att hitta till denna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 10 Oktober , 2022 10 minuter sedan skrev Niklas-ES: Det är en Rospiggen 28, och det är en genomskrovsgivare som sitter där. Intressant. Du råkar inte ha någon bild på installtionen? Ok, om du har en genomskrovsgivare nu så har du ju redan genomföringen klar, så om själva givaren inte fungerar så är det ju klart smidigast att skaffa en nu sådan givare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 10 Oktober , 2022 58 minuter sedan skrev Niklas-ES: Det är en Rospiggen 28, och det är en genomskrovsgivare som sitter där. Intressant. Du råkar inte ha någon bild på installtionen? Tyvärr inte, men se på bilden som trådstartaren lagt upp. i tråden nedan så kanske det förklarar något Skulle givaren inte hamna helt rakt är det ingen fara. givaren skickar ut en strål-kon, så sitter den 5 grader snett kommer den ändå visa korrekt ljup.TRÅD 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 26 Postad 10 Oktober , 2022 Tackar för svar. Det är ju värt att testa. Men om jag förstår det rätt. 1. Testa givare med vattenfylld påse, funktion, placering. 2. satta fast givare på testat plats med sikaflex utan luftbubblor 3. sätta rör över, täta mot skrov, fyll röret med glycering Två funderingar kring detta. Detta måste utföras på när båten är i vattnet va? givaren ger inget utslag om båten står på land? samt varför glycering? funkar inte annat typ glykol? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 10 Oktober , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev Niklas-ES: Tackar för svar. Det är ju värt att testa. Men om jag förstår det rätt. 1. Testa givare med vattenfylld påse, funktion, placering. 2. satta fast givare på testat plats med sikaflex utan luftbubblor 3. sätta rör över, täta mot skrov, fyll röret med glycering Två funderingar kring detta. Detta måste utföras på när båten är i vattnet va? givaren ger inget utslag om båten står på land? samt varför glycering? funkar inte annat typ glykol? Glykol fungerar, eller för all del vatten men då måstet du tömma ut det innan frosten kommer. Det finns även genomskrovsgivare, köpte en sån till nuvarande båten.sån här har jag nu Ja den måste vara i vatten. Glykol går bra, det står det att det skall vara i manualen för min nuvarande ekolodsgivare. En sån här Finns säkert till Lowrance med, inombordsgivare. Men nu hade du ju en. Redigerad 10 Oktober , 2022 av Gullholmarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
