-PLM- 75 Postad 10 Oktober , 2022 Har en 350Mpi i en Sea ray 260 där elen började bete sig underligt under semestern. Det började med att båten inte ville starta. Startmotorn ville inte snurra fast batterimätaren visade att det ska finnas kräm nog, tror dock att det visade ca 9volt i smartcraft instrumentet. När jag mäter med multimeter över batterierna visade de samma som batterimätaren, dvs att det ska finnas kräm. Kopplade igång elverket och då fick jag igång motorn. Reagerade sedan på att mätaren indikerar att det laddar svagare än normalt, ca 13volt. som en parentes, jag har inte separat startbatteri. Mäter jag över generatorn så är det bra laddning, ca 14.2Volt. Jag drar då en kabel från generatorns plussida till plus på batteribanken. Nu funkar allt som vanligt igen, dock drar det tjuvström när båten är avstängd med sladden mellan generator och batteribank. Jag hittar inget som ser konstigt ut, så jag tar tacksamt emot råd och förslag på vad som kan vara problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 10 Oktober , 2022 Det låter ju som att du harr spänningsfall pga. dålig kontakt någonstans, börja med att leta efter oxiderade kontakter och kablar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 289 Postad 10 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev -PLM-: fast batterimätaren visade att det ska finnas kräm nog, tror dock att det visade ca 9volt i smartcraft instrumentet 9V är INGENTING. Batteriet är säkerligen slut, kaputt, finito. Bara att lämna till återvinningen. Sen håller jag med @No_jah om att du har spänningsfall någonstans och hur vet du att det inte ligger och tjuvdrar något även vid vanlig koppling? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 442 Postad 10 Oktober , 2022 Men innan man dödförklarar batteriet kanske det är billigare att hitta varför det är en diskrepans mellan batterimätaren och smartcraftinstrumentet? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 10 Oktober , 2022 Huvudströmbrytaren (Batterifrånskiljaren) kan med åren bli oxiderad. Prova med att mäta den eller koppla förbi den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 75 Postad 10 Oktober , 2022 51 minuter sedan skrev ChristerN: 9V är INGENTING. Batteriet är säkerligen slut, kaputt, finito. Bara att lämna till återvinningen. Sen håller jag med @No_jah om att du har spänningsfall någonstans och hur vet du att det inte ligger och tjuvdrar något även vid vanlig koppling? Men batteribanken är inte på 9Volt, det är systemet som endast känner av 9volt om jag inte kopplar en sladd mellan generatorns plus och batteripolens plus, då känner systemet av verklig spänning på batteriet (som i detta fall var ca 12.5volt efter en natt) Frågan är vilken kontakt är det rimligt att det blivit fel på? Allt ser superfint ut och kapslade kopplingar, så svårt att felsöka. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 75 Postad 10 Oktober , 2022 26 minuter sedan skrev Rascal: Huvudströmbrytaren (Batterifrånskiljaren) kan med åren bli oxiderad. Prova med att mäta den eller koppla förbi den. Skadar inte att testa. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 11 Oktober , 2022 2022-10-10 vid 10:50 skrev -PLM-: Skadar inte att testa. Tack! Huvudbrytaren, är den en sådan där röd och rund grej med ett svart vred uppepå? Polskorna, alltså de stora kabelskorna på batteriet plus och minuspoler liksom själva batteripolerna är väl rena..? Och hårt åtdragna? Det kan vara så att mindre strömmar tillåts passera men det blir stopp, eller nästan stopp för den jättestora strömmen som startmotorn vill ha. Om du inte har en solenoid på startmotorn så har du ett startrelä att kolla anslutningarna på, kort sagt (igen) följ och nagelfar kablarna från batteriet till startmotorn. Se även till att minuskabeln är ok, gissningsvis är väl den ansluten till motorblocket..? Se till att alla sådana anslutningar är hela och rena från oxid, samt ordentligt åtdragna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
