Brandten 23 Postad 4 Oktober , 2022 Åkte på en 2a pga oljud hjullager på min trailer och funderar på om jag ska ta en efterkontroll nu direkt efter bytet eller göra en ny kontrollbesiktning till våren istället? Finns det någon anledning att ha den nybesiktigad när den bara ska stå på upptagningsplatsen i hamnen hela vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 4 Oktober , 2022 Om du inte är orolig för att hjulet ska lossna med båten på släpet så är det väl ingen panik att besikta trailern. Sen beror det ju på hur du använder trailern, om du bara använder den som upptagningsvagn och kör den från rampet till din uppställningsplats på båtklubben så finns det väl ingen större vits med att beskning öht? Men om du använder vagnen i traffiken är det ju en annan femma. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 4 Oktober , 2022 9 minuter sedan skrev No_jah: Om du inte är orolig för att hjulet ska lossna med båten på släpet så är det väl ingen panik att besikta trailern. Sen beror det ju på hur du använder trailern, om du bara använder den som upptagningsvagn och kör den från rampet till din uppställningsplats på båtklubben så finns det väl ingen större vits med att beskning öht? Men om du använder vagnen i traffiken är det ju en annan femma. Tack för svar. Kommer använda den någon gång i månaden så besiktad måste den vara. Men just nu kanske det inte behövs då den bara står i vinter. Får väl lite längre besiktningsperiod (14 mnd från våren) om jag väntar till våren när båten ska i igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 4 Oktober , 2022 Precis så har jag tänkt också och väntar med att besiktiga trailer tills båten är i sjön. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 4 Oktober , 2022 (redigerade) Skillnaden är väl att vid en efterkontroll så kollas bara hjullagret, men vid en ny kontrollbesiktning så kollas hela släpet. Det innebär att andra anmärkningar kan dyka upp så du kan få nerslag på andra saker som missats vid första besöket eller kanske dykt upp under vintern. För att försvåra beslutet ytterligare så är det väl även en prisskillnad mellan dom två varianterna. Redigerad 4 Oktober , 2022 av Rascal . 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 4 Oktober , 2022 42 minuter sedan skrev Rascal: Skillnaden är väl att vid en efterkontroll så kollas bara hjullagret, men vid en ny kontrollbesiktning så kollas hela släpet. Det innebär att andra anmärkningar kan dyka upp så du kan få nerslag på andra saker som missats vid första besöket eller kanske dykt upp under vintern. För att försvåra beslutet ytterligare så är det väl även en prisskillnad mellan dom två varianterna. Valid point! Gällande priset är det 399 vs 549 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 4 Oktober , 2022 Besiktningsintervall på släp är 24 månader och inte max 14 månaders som personbil. //Janne 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 5 Oktober , 2022 Jaha det gick inte så bra.... skulle hämta släpet i morse och båda hjulen toklåsta! Råkade glömma säkerhetsvajern när jag kopplade av släpet för någon vecka sedan 😭 vilket gjorde sitt - dvs drog åt handbromsen. Nu släppte den inte så blev avbok både på verkstaden för lagerbytet och för besiktningen senare idag. Får kika mer på det nya problemet i veckan. 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 5 Oktober , 2022 21 minuter sedan skrev Brandten: Jaha det gick inte så bra.... skulle hämta släpet i morse och båda hjulen toklåsta! Råkade glömma säkerhetsvajern när jag kopplade av släpet för någon vecka sedan 😭 vilket gjorde sitt - dvs drog åt handbromsen. Nu släppte den inte så blev avbok både på verkstaden för lagerbytet och för besiktningen senare idag. Får kika mer på det nya problemet i veckan. 😀 En bra liten slägga (knoster) brukar göra underverk när bromsar har fastnat. Knacka på trumman, det brukar hjälpa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 5 Oktober , 2022 10 timmar sedan skrev Rascal: En bra liten slägga (knoster) brukar göra underverk när bromsar har fastnat. Knacka på trumman, det brukar hjälpa. Hjälpte på vänster hjul men högra snurrar bara en decimeter innan det tar tvärstopp. Lägger jag i handbromsen låser båda stenhårt direkt. Googlade mig till att backarna kanske ligger an på något vis. 🤷🏼♂️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 5 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev Brandten: Hjälpte på vänster hjul men högra snurrar bara en decimeter innan det tar tvärstopp. Lägger jag i handbromsen låser båda stenhårt direkt. Googlade mig till att backarna kanske ligger an på något vis. 🤷🏼♂️ Gissningsvis har belägget släppt från en av backarna och ligger löst och hamnar på tvären inne i trumman. Ta isär och kolla. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 6 Oktober , 2022 (redigerade) 13 timmar sedan skrev Rascal: Gissningsvis har belägget släppt från en av backarna och ligger löst och hamnar på tvären inne i trumman. Ta isär och kolla. 30mm hylsa gick inte (största jag hade hemma) så blev en sväng till Biltema och köpte en 36mm som passade. Fick loss allt och det kändes helt låst mot trumman till jag började jucka av den så kändes det som något lossnade / frigjordes. Vet inte hur det ska se ut när allt fungerar men så här ser det ut nu. Blir en lunchpaus nu innan jag åker ner igen. Redigerad 6 Oktober , 2022 av Brandten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 6 Oktober , 2022 Fler bilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 6 Oktober , 2022 Löst! Monterade tillbaka trumman och nu snurrar båda sidor lätt och fint! 🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 89 Postad 6 Oktober , 2022 Tycker det ser ut som vajern är för mycket spänd,bromsbacken ska bottna, verkar ligga någon mm i från 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 6 Oktober , 2022 6 timmar sedan skrev Brandten: Löst! Monterade tillbaka trumman och nu snurrar båda sidor lätt och fint! 🙏 Jag hoppas du putsade med stålborste och la kopparpasta på alla rörliga delar innan återmontering. Och bytte lagret förstås. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 6 Oktober , 2022 1 minut sedan skrev Rascal: Jag hoppas du putsade med stålborste och la kopparpasta på alla rörliga delar innan återmontering. Och bytte lagret förstås. Nej jag gjorde ingenting. Är en verkstad som ska fixa till i veckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 6 Oktober , 2022 1 minut sedan skrev Brandten: Nej jag gjorde ingenting. Är en verkstad som ska fixa till i veckan. När allt var isär hade du ju kunnat fixa till det så hade du sluppit verkstadsräkningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 6 Oktober , 2022 2 minuter sedan skrev Rascal: När allt var isär hade du ju kunnat fixa till det så hade du sluppit verkstadsräkningen. Jo det är sant. Var inte speciellt svårt att få isär / ihop det. Men har ingen press till lagret så känner på mig att jag i slutändan kommer göra mer skada än nytta om jag försöker FÖR mycket själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 6 Oktober , 2022 2 minuter sedan skrev Brandten: Jo det är sant. Var inte speciellt svårt att få isär / ihop det. Men har ingen press till lagret så känner på mig att jag i slutändan kommer göra mer skada än nytta om jag försöker FÖR mycket själv. Att "pressa" i och ur lager går utmärkt med den slägga jag tidigare nämnt men det gäller att knacka rakt och på rätt ställe på lagret, gärna med en lagom stor hylsa vid montering. Men är man osäker kan man ju anlita någon. Bara det blir bra i slutändan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 21 Juli , 2023 Bytte båda hjullager på Mekonomen + lite annat (stödhjul, rullar etc) så nu är den nybesiktad utan anmärkning i mycket fint skick! 👌 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
