Rogerihalmstad 1 Postad 27 September , 2022 Hej, är det någon som byggt om ruffad till öppen snipa ? Är det möjligt, hållfasthet i skrovet mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 27 September , 2022 Här har du lite att titta på, börja med avsnitt 1. https://youtu.be/UZee_y0eSNQ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 154 Postad 15 Oktober , 2022 Trä eller plastskrov? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Renjy 0 Postad 19 Oktober , 2022 Hallå. Naturligtvis är allt möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 687 Postad 19 Oktober , 2022 Det brukar gå utmärkt så länge man behåller det mesta av skarndäcket, det ger den styvhet som behövs för att skrovet inte skall börja flexa allt för mycket i övrekant. Skarndäcket ser ofta likadant ut på både överbyggda och öppna snipor med samma skrov. Det är knappast så att hytter och överbyggnader är beräknade att styva upp konstruktionen. Snipskrovets konvexa form är i sig rätt formstabil jämfört med en planande båts plana ytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
