Andyman_se 3 Postad 26 September , 2022 Var ute med båten en sväng igår och noterar att den går väldigt tungt/är trött. Båten är en Askeladden 645 DC. Jag får knappt upp den i planing och den maxar runt 21 knop. Motorn låter som den ska men den känns begränsad på nåt sätt, får inte upp den över 4000 varv. Finns det nån effektbergränsning som kan gå in? Andra tips på vad det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 26 September , 2022 Beväxning? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andyman_se 3 Postad 26 September , 2022 ingen noterbar påväxt. Trimplanen fungerar som dom ska också så inget där som bromsar. Motorn spinner som en katt men varvar inte ur känns det som vilket gör att jag inte kommer över planingströskeln ordentligt. Den känns strypt på nåt sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 26 September , 2022 Om du brukar nå högre farter vid 4000 varv så är det ju inte motorn som bromsar utan något annat. Sen kan detta andra göra att motorn inte orkar varva mer. Hur fort brukar det gå vid 4000 varv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andyman_se 3 Postad 26 September , 2022 Hastigheten kontra varvtal stämmer vad jag kan minnas. Det ligger nog kring 4000 varv i 20-22 knop. Problemet är att man brukar ju dra gasen i botten för att plana ut och sen backa gasen till önskad hastighet. Nu är det precis som att det inte händer något på sista halvan av gasen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklasss 16 Postad 26 September , 2022 Jag lägger en till röst på beväxtning, stoppa handen under vattenlinjen under båten och känn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
superpin 37 Postad 26 September , 2022 Är du säker på att den går på alla cylindrar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andyman_se 3 Postad 27 September , 2022 Ingen direkt påväxt (mycket mindre än befarat). Den går på alla cylindrar. Den vill inte varva ut av nån anledning känns det som. Jag ska ta en tur i eftermiddag och se om jag blir klokare på symptomen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 27 September , 2022 Jag skulle säga att något är knas här. Om du med den båten, som på pappret är lika tung som ren Ryds 23 DC, når ca 21 knop vid 4000 varv så har du en väldigt liten stigning på propellern. Samma motor och 21 tums stigning på propeller på en Ryds 23 DC når jag ca 33 knop på 4000 varv. 21 tum är lite stort på Rydsen, men du borde verkligen nå högre kombination av varv/fart. Har du för liten stigning borde varvet sticka, har du för hög kan den ju "tappa orken". Vad är det för propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andyman_se 3 Postad 29 September , 2022 Bytte bränslefilter utan resultat. Det är tydligt att motorn spärrar vid 4000 varv. Går hur fint som helst upp till dit. Motorn är kopplad till plottern, lägger jag i friläge och varvar så kommer detta upp innan 3000 varv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 30 September , 2022 Den där varning du får är nog bara en varning att inte varva utan växel, har för mig att jag läste det i någon instruktion. Men du säger spärrar på 4000? Jag tänker att vridmomentkuvan kanske dyker där, så om det går tungt så är det svårt att komma högre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andyman_se 3 Postad 30 September , 2022 Ska läsa felkoder på måndag. Verkar vara kamaxelgivare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 10 Oktober , 2022 Fick du något svar på felkoder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andyman_se 3 Postad 10 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev gusvo085: Fick du något svar på felkoder? Absolut, det är inget fel alls på båten eller maskinen... det är som dom flesta misstänkt påväxt som var problemet. Jag kollade botten på båten och det var i princip ingen påväxt men efter att felsökningen inte gav nånting så lyfte vi upp båten och det visar sig att vitala delar av drevet hade påväxt. Svårt att upptäcka med blotta ögat när den låg i vattnet men efter en proffesionell rengörning så är det som en ny båt. Tack Bohus Maskin & Marin för bra service Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 10 Oktober , 2022 Det är lurigt det där! Det krävs inte heller mycket för att det ska göra stor skillnad. Jag tappar ca 5 knop över säsongen och varvtalet sjunker oxå även om det ser rätt bra ut för blotta ögat. Förra båten, en segelbåt, blev helt omöjlig att segla med beväxtning. Den bara dog... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompa50 0 Postad 8 Juli , 2025 2022-10-10 vid 13:32 skrev Andyman_se: Absolut, det är inget fel alls på båten eller maskinen... det är som dom flesta misstänkt påväxt som var problemet. Jag kollade botten på båten och det var i princip ingen påväxt men efter att felsökningen inte gav nånting så lyfte vi upp båten och det visar sig att vitala delar av drevet hade påväxt. Svårt att upptäcka med blotta ögat när den låg i vattnet men efter en proffesionell rengörning så är det som en ny båt. Tack Bohus Maskin & Marin för bra service Har samma problem. Motorn går finfint, inga felkoder men lite trött efter 4000 varv. Drevet ser också ut att inte ha någon påväxt. De vitala delarna av drevet som var svårt att se med blotta ögat, någon som vet vilka dessa är? tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 455 Postad 8 Juli , 2025 Hej Tompa50 Du har hoppat in i en gammal tråd som inte varit aktiv sedan oktober 2022 men vi fortsätter här ändå. Kan du ta en bild på motorns typskylt och lägga upp, man ska kunna se modellbeteckning och serienummer. Man kan inte se alla felkoder själv utan vissa måste kontrolleras av auktoriserad Mercruiser verkstad. Börja sedan med att kolla hur båten ligger i vattnet, ligger den djupare än normalt? Finns det skador på botten som bara målats över med bottenfärg? Hur ser botten ut avseende påväxt av alger, havstulpaner mm? Varma dagar kan motorn tappa lite i effekt men är den lika slö om det 18 grader eller 30 grader? Någon form av misständningar från motorn? Beskriv hur motorn går över 3500 r/min? Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
