peli2 6 Postad 17 September , 2022 Skall ta mig med segelbåt med djup 1,5 m från Baggensfjärden till Bullandö. Någon som vet om det går hela vägen? Fiskdjupet verkar vara mest kritiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 17 September , 2022 Har gått där med en Albin 78. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peli2 6 Postad 17 September , 2022 Tack! Albin 78 har också djupgående 1,5 m? Gick du med masten på hela vägen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 17 September , 2022 Det var kompisens båt. Och ja, mast på hela vägen. Mått här, https://www.sailguide.com/batfakta/albin-78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peli2 6 Postad 17 September , 2022 Stort tack! Provar imorgon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 18 September , 2022 Det är broöppning i Strömma som gäller för att ta sig hela vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peli2 6 Postad 18 September , 2022 Tack Peter. Broöppningen hade jag koll på. För ev annan läsare i tråden finns info om broöppning i Strömma här: https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/kanaler-slussar-broar/strommabron/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 18 September , 2022 (redigerade) Enligt wikipedia är minsta djupet i Kolström 1,6m, och den grundaste delen lär var passagen vid näsudden strax före Ingarö varv. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kolström Men tänk också på att Ingaröbron som är 12m inte är öppningsbar. Redigerad 18 September , 2022 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 22 September , 2022 Hur gick det? Kom du över grunden och under bron? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peli2 6 Postad 22 September , 2022 Fick motorproblem och fick vända hem innan. Nytt försök vid månadsskiftet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peli2 6 Postad 1 Oktober , 2022 Gick bra att ta mig hela vägen från Baggensfjärden till Bullandö med vår Aphrodite 25 med djupgående 1,5m. Med det var på håret! Bron 11,5 meter var inget problem men vid Fiskdjupet vid gula markeringen fastnade vi när vi gick med låg hastighet. Backade loss och körde sedan med hög hastighet igenom. Kände tydligt hur kölen gick genom dyn Tack Peter_K och alla som gav mig mod att försöka. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
