lördag 20 april 2024
No_jah
Kombinerad vit / röd interiörbelysning?
Jag försöker hitta en innerbelysning att ha i hytten på en Ryds 510MC som har vitt,  och rött ljus som skall kunna användas för att undvika att man sabbar mörkerseendet när.
Jag skulle vilja ha något liknande med denna lampa från Biltema, men att lampan har separata belysta strömbrytare för vitt resp. rött ljus.
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/belysning/interiorbelysning/interiorbelysning-led-2000023154
143 lumen... det är rejält det, vanligtvis när man har rött ljus har man väldigt svag belysning. Jag hade nog satsat på två olika ljussystem med olika armaturer/slingor.
31 minuter sedan skrev Peter_K:
Ja alltså, lampan jag länkade till är ju mest ett exempel på vad jag ör ute efter rent utseendemässigt, och har ju bara vitt ljus.
Och när det gäller ljusstyrkan så behöver ju det vita och röda ljusen inte vara samma styrka. Det vita får gärna vara ordentligt starkt så hytten blir ordentligt upplyst, men det röda däremot ska ju såklart var så svagt som möjligt, men samtidigt tillräckligt ljust.
Redigerad av No_jah
Ett bra sätt är nog att köpa en armatur och byta ut lysdioderna i mot röda.
Eller ta vilken armatur som helst, slakta bort hela ljuskällan med dess elektronik (om det finns någon) och montera i lite röd "led-stripe". Fördelen med dessa LED på tape är dessutom att ljusstyrkan lätt kan styras med ett seriemotstånd då de saknar switchelektronik.
https://ledmegastore.se/12v/3352-v-tac-36w-m-led-strip-5m-60-led-per-meter-fargad-lys.html#/20-farve-rod
3 minuter sedan skrev IngemarE:
Ja, det är kanske så man måste göra.
Men är det inte lite märkligt att det inte verkar finnas någon produkt med kombinerat vitt/rött ljus, borde det inte vara en ganska stor marknad för det?
2 minuter sedan skrev No_jah:
Visst finns det !
https://www.watski.se/Nova-SMD-LED-11vQS
Men frågan är om det inte är för starkt rött ljus i dessa, dvs hur den praktiska funktionen egentligen är. Men angivet ljusflöde kanske bara gäller det vita ljuset....
2 minuter sedan skrev condmaster:
Denna kanske funkar:
https://ljusgiganten.se/pinto-rod-vit.html
1 minut sedan skrev IngemarE:
Visst finns det !
Problemet med denna är också vad jag försår att man växlar mellan vitt och och rött ljus genom att trycka på samma strömbrytare, och då kanske man råkar tända det vita ljuset när man vill ha rött ljus.
Så som jag ser det måste armaturen ha två strömbrytare där åtminstone den för det röda ljuset är belyst.
Håller med @Peter_K i detta fall.
En god vän sökte efter en kombinationsbelysning med LED till båten. Till slut fick jag honom att inse att det bästa var nog att separera funktionerna. Efter lite efterforskningar fastnade vi för Surelite diodbelysningar. Vi gjorde faktiskt ganska snygga infällda belysningar med hjälp av handtag i teak (från Erlandsons) infällda i bitar av en teakbräda och monterade armaturer med vitt, rött respektive grönt sken på olika platser för de olika behoven ombord i deras båt. Vår vänskap blev inte sämre av vårt arbete och armaturerna fungerar lysande fortfarande.
2 minuter sedan skrev Wildeside:
Jag har sökt som en galning men inte hittat något som uppfyller mina kriterier, alltså en armatur där man väljer vitt eller rött ljus med separata belysta strömbrytare så att man inte tänder vitt ljus av misstag.
På den tiden då jag arbetade som fordonselektriker, hos en firma som anpassade olika fordon till utryckningsfordon...
Så var det vanligt att man satte upp en Hella  bb-lanterna i innertaket på ffa brandbilar, som mörkerbelysning.
Vidare målade vi små 5 watts små glödlampor med nagellack, sådant där illrött "malmskillnadsgaterött" eller möjligen nyansen "rosenlundsrött" ja ni förstår... vanligtvis målade vi lamporna när dom lyste, färgen torkade snabbare och man såg omedelbart om den täckte. Dessa målade glödlampor sattes sedan in i Hellas kartläsarlampor, sådana där med en flexibel hals.
idag kan ju kanske en modern 10 mm röd lysdiod göra samma jobb. Det fanns även färdiga röda glödlampor att köpa, men dessa godkändes inte av beställarna.
Själv hart jag en armatur från Biltema, med LED, lysdioder i vitt och blått som mörkerbelysning, och det fungerar väldigt bra... bara en sak... den armaturen finns inte längre kvar i Biltemas sortiment.
Men det fanns ju förr takbelysningar till båtar med två hållare för glödlampor och med en omkopplare, hel eller halvljus, finns inte sådana kvar? I dessa kunde man ju ha en ofärgad och en röd glödlampa, eller om man moddade den för högintensiva lysdioder, iallafall högintensiva vita lysdioder.
Hmm, här är ju faktiskt ganska precis vad jag tänkte mig, förutom att den har lite fel form, men den går ju att placera någon annan stans än jag hade tänkt från början.
https://www.smartmarine.co.nz/product/6796/red-white-led-cabin-light-w-dimmer-surface-mount-123mm
Dock undrar jag om specen stämmer, det står att vita lyset är 88w, och det röda är 88,6w. Det verkar väldigt kraftigt, särskilt med tanke på att det LED.
Redigerad av No_jah
Jag använder också Surelight från mitron.se som mörkerbelysning över navigationsbord och pentry.
Fördelen är att de är riktigt ljussvaga. Jag föredrar grönt ljus framför rött.
De har dock ingen inbyggd strömbrytare, utan sådan får man ordna med själv.
På bilden nedan (om jag lyckas bifoga den) syns de båda gröna ledlamporna överst. Det som skapar den vita ljuscirkeln på sjökortet en ganska svag vit "ledglödlampa" med den typ av fattning som används i ficklampor. Den sitter monterad i en traditionell navigationsbelysning av typen "ledad arm". Den lilla fläcken av svagt vitt ljus stör inte mörkerseendet speciellt mycket, men jag tycker att vitt ljus behövs för att läsa sjökort ordentligt.
https://www.dropbox.com/s/7jzpwh7l4ud81i9/nightchart2.jpg?raw=1[/img]
Redigerad av speljakt
6 minuter sedan skrev No_jah:
Jag hittade även dessa lampor, dom verkar små och smidiga.
Dom finns med eller utan inbyggd strömbrytare, dock inte med separat brytare för vitt/rött ljus.
https://www.hella.com/bus/assets/media_global/Mini_OvalLED_2009_EN.pdf
Fast det är ju enkelt löst. De har ju flera kablar, så jag antar du kan lägga dem över en egen strömbrytare som bara tänder det röda skenet på alla armaturer? T ex en knapp på elpanelen som heter ”NATTLJUS” eller så.
Redigerad av Peter_K
Jag håller faktiskt också på med ett projekt för mörkerbelysning. Ser ju inte knapparna för olika saker i mörker, inte förrän de är tända/påslagna....
Kommer byta LED till röda i en batteridriven notbelysning (bilden) och samtidigt sänka strömmen i dem. Med den låga förbrukningen lär batterierna räcka hela säsongens nattkörning (och kanske nästa också). Svanhalsarna gör att man kan få belysning riktad ner mot paneler och knappar.
Fast det är klart - ombyggnaden kräver kanske att man är lite elektroniknördig....
27 minuter sedan skrev Peter_K:
Ja absolut, men det smidigaste är ju om armaturen har egen ströbrytare, och då helst även belyst.
42 minuter sedan skrev IngemarE:
Men hur ska du hitta knappen till notbelysningen då? 😜
  • Haha 1
Den sitter ovanpå respektive lampa, vilka bör vara lättare att hitta då de sitter längst ut på två "antenner". Tror jag....
Men dessutom gör det inget om man trycker fel, till skillnad från raden av knappar på panelen. På den förra satt signalhornet bredvid defrosterknappen och på andra sidan knappen för instrumentbelysningen (som man ville slå på ibland). Gissa vilken jag ofta tryckte på....🦻
Redigerad av IngemarE
  • Haha 1
1 timme sedan skrev No_jah:
Varför då..?
Belyst förstår jag, men det går som sagt att ordna en separat brytare för ”NATTBELYSNING” som tänder alla armaturer i båten med rött sken. Skitpraktiskt ju.
Sen är det ju så, om vi ska vara riktigt rädda om mörkerseendet, att det är ännu bättre om ljuspunkten inte syns utan enbart skenet från ljuspunkten som lyser på sjökortet. Därför gjorde jag infällda armaturer åt kompisen, där ljuspunkten är skymd från rätt vinkel. Dvs. navigationsljuset lyser framåt, man måste alltså titta bakåt in i infällningen för att se armaturen. Blev riktigt bra och stör inte mörkerseendet det minsta.
Grönt ovan navigationsbordet och rött ovan styrplatsen samt nere vid golvet i "korridoren". Varmvit använde vi för belysning som inte är kritisk för mörkerseendet.
14 timmar sedan skrev Peter_K:
Varför då..?
Eftersom det är en så liten båt jag har så kommer det bara var en lampa som kommer att sitta i mitten ovanför framdörren, och då är det ju smidigast att lampan kan nås och tändas/släckas både av den som sitter i förarsätet och den som sitter på andra sidan, och då är ju inbyggd strömbrytare bra.
Det finns självlysande färg och tape, som man kan anbringa på strömbrytare så att man finner dem i mörkret.
Claes i sjön hade sådan tape tidigare, men den verkar inte finnas kvar, Men jag hittade denna självlysande tapen. 10-20 minuters exponering för ljus håller denna tape lysande i 8 timmar, enligt produktinformationen. Levereras i tremeterslängder, 89 kr, lär ju räcka till många strömbrytare och kanske annat man vill hitta i mörkret, utrymningsvägar exempelvis. Men den kanske lyser så pass bra att den gör mörkerbelysningen överflödig...(?)
Jag har liknande tape på några strömbrytare i min källare, har haft dessa i säkert tio år eller mer, fungerar fortfarande bra.
Den här var ju faktiskt inte så dum:
https://www.amazon.com/LED-Rail-Light-Pivoting-convenience/dp/B00IFDD772
Nackdelen är ju att den bara har en strömbrytare för både vit och rött ljus, men sidigt att den är vridbar.
Har även hittat denna lampa som ju har allt jag letar efter, men den är på tok för dyr.
https://danasafetysupply.com/whelen-red-white-interior-light-with-individual-switches/
Redigerad av No_jah
Hej TS, min Saga 310 fr 2008 har en sådan kombinerad lampa infälld i taket över instrumentbrädan.
Den tänds automatiskt då det mörknar i lågintensivt läge och man skiftar till rött eller högintensivt vitt genom att hålla handen under den.
Man kan ju förse den med en strömbrytare för att släcka den permanent?
Kolla med Carlanders Båtvarv som säljer Saga.
// Mats W
27 minuter sedan skrev Wergis:
// Mats W
Det där låter som en trevlig lampa, med inbyggt skymningsrelä och närhetssensor, och jag gissar att den kostar en slant.
Nu har jag snott ihop min "notbelysning".
Ena svanhalsen är orörd, dvs här har jag vitt ljus med en eller två LED, tillräckligt att kunna läsa i. Egen knapp på översidan.
Andra svanhalsen har en röd lite svagare och en röd starkare LED. Första trycket lyser bara den svagare, andra trycket båda:
Fick löda in ett förkopplingsmotstånd med den röda LED:en (100 Ohm) för att begränsa strömmen, eftersom spänningsfallet över en röd LED bara är c:a 1,6V jämfört med 3,5 för de vita.
Den röda tejpen går att känna med fingrarna så man inte trycker igång fel.
2022-09-14 vid 11:25 skrev No_jah:
Den tänder alltid den röda först.
kan användas med båtsystems dimmer
