tisdag 16 april 2024
oscaar92
Mariner från 84, koppla in elstart
Hallå! Har en Mariner från 84 eller 87, same same but different. Tänkte höra här ifall det finns en eller fler vänliga själar vill guida/hjälpa till att koppla in all el från motorn till gasreglaget så jag får elstart och så statorn laddar batteriet, jag har ett 703 yamaha reglage med utgående kablage, inakt.
Problematiken är alltså i motordelen och inte fullt så lätt. Väl mött!
Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
Redigerad av oscaar92
Kopplingsschemat på denna sida bör hjälpa dig en bra bit på vägen. Enklast/säkrast blir det nog om du öppnar reglaget och "ringer" ledning för ledning mellan reglage och motor innan du kopplar in dem på motorsidan.
https://www.rib.net/forum/f37/wiring-diagram-manual-for-yamaha-703-control-41168.html
Redigerad av guestsson
