Gusten84 0 Postad 28 Augusti , 2022 Hej. Vill kunna ta och köra upp min nyinköpta Yamarin Cross 49BR till landet vid vinterförvaring. Ca 15 mil enkel resa. Båten är ganska tung trots sin ringa längd. Båt utan motor ligger på 490kg. Inklusive motor Yamaha 60hk landar det på 610 kg. Ankare, batteri och bensintankar kan jag enkelt plocka ur och lägga i bilen vid transport. Vill helst ha det okomplicerat så en EUtrailer obromsad vore bäst. Maxlasten är dock på dom flesta runt 590-600kg. Hur pass ”farligt” och vingligt kan det bli att överlasta med max ca 50-60kg? Kommer trailern hålla? Vad skulle jag få i böter om polisen stannar en med den överlasten? Som dragbil har jag en VW Tiguan med dragvikt 2200kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 118 Postad 29 Augusti , 2022 Trailern klarar +10%, men då det inte är lagligt skulle jag inte rekommendera att köra så pass lång sträcka med övervikt då du riskerar både körkortet och böter. Skaffa en bromsad kärra som funkar över tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 442 Postad 29 Augusti , 2022 Överlasten är inte så farligt. Problemet är att du troligen går över 750kg i bruttovikt på släpet och då är det en olovlig fordonskombination. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
