coderbob 34 Postad 27 Augusti , 2022 Hej, Nån som känner igen vad jag har för backslag och vilken olja jag skall ha. Bild även på stickan... Vilken höjd på stickan skall oljan nå? Det finns en skåra långt ner samt ett hål ca 7 cm ovanför skåran. Motorn är en 4-cylindrig yanmar turbo på 140hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 27 Augusti , 2022 Jag kollade även motorns oljesticka nu och den har heller inga markeringar. Vad är min och max ungefär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 27 Augusti , 2022 Jag antar att det är skåran som är min och hålet som är max, jag förstår inte varför dom två markeringarna annars är där. Fast det är ju iofs. ovanligt långt mellan markeringarna. Det borde ju stå något om detta i motorns instruktionsbok, vilken modell är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 27 Augusti , 2022 30 minutes ago, No_jah said: Det borde ju stå något om detta i motorns instruktionsbok, vilken modell är det? Jag har ingen men skall googla lite, det är en 4LH-HTE Hittade lite info på http://www.lidingomarin.se/yanmar/oljevolym_yanmar.htm Motorn rymmer 10L (!) av typ E 10W-30 eller b15W-40 API-klass CC eller CD Jag förstår inte riktigt vad E eller b är ovan. Sidan säger även: "Till samtliga Yanmar Marinmotorer - Utom till de nya BY - motorerna där syntetolja föreskrivs skall en ren mineralolja användas. Alla former av syntetoljor -hel eller del är förbjudna att använda. Dessa oljor kan skada motorerna svårt och orsaka haverier. I tabellen nedan framgår vilken oljekvalitet som gäller för respektive motor." Jag fattar inte riktigt texten, gissar att det saknas ett kommatecken efter order "föreskrivs". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 34 Postad 27 Augusti , 2022 Hittade en manual/specifikationer men inget om oljenivå på stickan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 27 Augusti , 2022 Efter att läst lite mer på nätet, bla. a. länken nedan så verkar det som att högsta nivån är vid skåran och lägsta nivån är botten av stickan. Och kontroll görs utan att hänga ner stickan. https://www.sailnet.com/threads/yanmar-3gm30f-oil-level-gear-box.114969/ 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
