fredag 29 mars 2024
adrianle
Yamaha F115 2013 Går bara bra på höga varv!
Du har tidigare nämnt att spjällhusen demonterades. För att få motorn att gå rent efter detta måste spjällhusen synkas med instrument. Jag har tidigare svarat att det bara påverkar låga varv, vilket i och för sig stämmer, men vid kraftig osynk kan det säkert påverka upp till 2000 RPM som i ditt fall.
Om du synkat på gehör, så kan detta vara orsaken till den orena gången.
1 minut sedan skrev guestsson:
Snyggt!
Tack för detta, nu får jag lite hopp.
Vad är det för instrument man använder för synkningen?
Någonstans i gömmorna efter flytten så har jag en fyrkanal Carbtune Pro. Bor du i Sth kan jag nog leta fram den.
20 minuter sedan skrev guestsson:
Fantastiskt, jag såg några videos angående en sådan vakkum testare, nu förstår jag :)
Jag bor i uppsala men åker då och då till sthlm i jobbet.
9 timmar sedan skrev guestsson:
Det stämmer jag tänkte inte på att Yamaha använder sig av en TPS för att beräknat insprutningstiderna. Om den inte ger korrekta värden så lär gången påverkas.
De flesta sensorerna brukar ha ett felsäkert läge. Du skulle kunna prova att koppla ur kontakten till TPS sensorn och se om det hjälper. Du har även en MAP sensor i insuget som ger information till motorstyrningen så motorn borde kunna testköras utan TPS.
Det brukar finnas en motorspecifik procedur att följa vid synkning. @Craycoat och @Mange249 har säkert bättre koll på detta än jag. Det kan handla om varmkörning, växel i eller ur, ev. urkoppling av givare etc. Generellt tror att det är ett krav att motorn sitter på båten i sjön för att få korrekt mottryck i avgassystemet.
12 timmar sedan skrev guestsson:
Jag kan mer om Suzuki motorer är jag rädd. Jag känner inte till att det ska gå att synka insuget på denna typ av motor. MAP sensor ska hålla koll på trycket och alla cylindrar delar på samma insug så det blir automatiskt samma tryck.
Däremot är det en lite mer komplicerad procedur att ställa tomgången rätt. Först måste motorn varmköras. Sedan måste IAC ventilen låsas till ett fixerat läge ca 15%. Därefter justerar man in tomgången på bypassskruven. Om du hoppar över att fixera IAC så kommer den att försöka hålla motorvarvet konstant medans du skruvar, då blir det ingen bra inställning.
22 timmar sedan skrev Craycoat:
Tack för alla svar, jag fick låna vacumklockor av min marina.
Finns en film på en f150 när man använder en vaccum mate.
Jag ska prova detta och följa stegen som Craycoat skrev.
Jag hittade en gammal film innan jag skruvade isär hela insuget och spjällhusen.
Den gick då bättre lät det som. Eftersom jag inte kört den i sjön innan nedmontering så tror (hoppas) jag att detta ska göra susen.
Jag återkopplar.
Trevlig kväll
17 timmar sedan skrev adrianle:
Jag återkopplar.
Trevlig kväll
Återkoppling.
Vaccum klockorna kan man bara använda till förgasare. Jag har insprut.
Men jag ställde in tpsen och tog bort silencer burken.
Kollade lite på hur spjällhuset reagerar.
Såg då att jag har monterat ena fjädern på fel sida där man justerar hur mycket spjällen ska öppna.
Satt fjädern rätt och gjorde en grundlig inställning av spjällhuset.
Nu går hon fantastiskt!
Blir till att testa i sjön sen så får vi se. Men jag tror verkligen hon kommer gå klockrent på låga varv.
Tack för alla era svar.
Jag bifogar en film på när jag är ute o kör sen.
Trevlig helg
Kul att det fungerade!
Jag tror att det främst är tps som justeras mot referensvärde i volt och singelspjäll på denna variant. F150n har dock 4. Ovanligt på en så pass ”enkel” maskin men den har lite ess i rockärmen…
Som jag skrev tidigare är F115 en maskin som är känd för att tuffa på i oändligheten, så du bör ha en bra bekantskap efter detta.
