Fredrin 18 Postad 17 Augusti , 2022 Hejsan, Jag har en Isotemp varmvattenberedare som är kopplad till dieselmotorn, en Volvo Penta D4-260. Det går en slang till vv-beredaren och en slang tillbaka. Jag behöver köra lite felsökning och vill stänga av flödet mellan motor och vv-beredaren. Det sitter en ventil på varje slang så det är lätt gjort. Min fråga är. Går det att stänga av flödet utan att det påverkar motorn under gång, dvs jag kan köra motorn som vanligt? Mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 135 Postad 19 Augusti , 2022 Det går alldeles utmärkt, i många installationer utnyttjar man inte ”gångvärmeuttaget” från motorn över huvud taget. Så stäng ventilerna och felsök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrin 18 Postad 19 Augusti , 2022 Toppen. Tack för svar. 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
