matte333 0 Postad 16 Augusti , 2022 Hej, har gått bra hela sommaren men nu har den börjat krångla. Skakar ordentligt men det har den gjort ett bra tag och ändå gått bra när man drar på så därför har jag levt i förnekelse kring den delen Nu har det tillkommit dessa knackningar samt att den dör rätt omgående när termostaten öppnat sig och den går ner i varv. Går heller inget vidare längre när man drar på, får liksom inte ut vad jag borde från den. Känns som att den inte använder alla tre cylindrar, kan det vara så? Och vad kan dessa knackningar bero på? /Matte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 17 Augusti , 2022 (redigerade) Bränd kolv, sprucken kolvring. Kan ju vara flera saker samtidigt oxå. Plocka isär och kolla. Att gissa gör den ju inte helare. Redigerad 17 Augusti , 2022 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 17 Augusti , 2022 Hur ser tändstiften ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 45 Postad 17 Augusti , 2022 Precis, har du testat att byta stift? Jag hade en liknande motor som gick knackigt. Testade med en uppsättning gamla stift som jag sparat. Problemet löst. Kan såklart va många andra orsaker, men billigt och enkelt att börja med stiften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 17 Augusti , 2022 15 minuter sedan skrev FinaKillen: Precis, har du testat att byta stift? Det var inte vad jag skrev. Jag skrev att kolla stiften, de säger mycket om vad om kan vara fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cunningham 0 Postad 19 Augusti , 2022 Prova 98 oktan om du inte redan gjort det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matte333 0 Postad 19 Augusti , 2022 Testade att starta upp den och därefter lossa på tändstiften för att se hur de såg ut och möttes då av detta, jäklar va det ryker! Testade och det är gnista på alla stiften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 19 Augusti , 2022 Och hur ser tändstiften ut..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
