fredag 29 mars 2024
matte333
Evinrude 70hk knackar och dör
Hej, har gått bra hela sommaren men nu har den börjat krångla.
Skakar ordentligt men det har den gjort ett bra tag och ändå gått bra när man drar på så därför har jag levt i förnekelse kring den delen :)
Nu har det tillkommit dessa knackningar samt att den dör rätt omgående när termostaten öppnat sig och den går ner i varv. Går heller inget vidare längre när man drar på, får liksom inte ut vad jag borde från den.
Känns som att den inte använder alla tre cylindrar, kan det vara så? Och vad kan dessa knackningar bero på?
/Matte
Bränd kolv, sprucken kolvring.  Kan ju vara flera saker samtidigt oxå. Plocka isär och kolla. Att gissa gör den ju inte helare.
Redigerad av pseudonym
Precis, har du testat att byta stift?
Jag hade en liknande motor som gick knackigt. Testade med en uppsättning gamla stift som jag sparat. Problemet löst.
Kan såklart va många andra orsaker, men billigt och enkelt att börja med stiften.
15 minuter sedan skrev FinaKillen:
Det var inte vad jag skrev.
Jag skrev att kolla stiften, de säger mycket om vad om kan vara fel.
Testade att starta upp den och därefter lossa på tändstiften för att se hur de såg ut och möttes då av detta, jäklar va det ryker!
 Testade och det är gnista på alla stiften.
