Smuggler-24 0 Postad 16 Augusti , 2022 Jag har råkat ut för en olycka. Vid slussning så blev jag prejad så min babord pulpit fastnade i slussen och blev rejält krokig. Jag har varit i kontakt med försäkringsbolaget. De ger mig okej att laga pulpiten. Nu till frågan: Finns det någon firma som kan bocka till pulpiten så den ser ut som den ska igen. Tacksam för tips. Båten ligger i Solna så någon firma i Stockholms trakten. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 16 Augusti , 2022 11 minuter sedan skrev Smuggler-24: Finns det någon firma som kan bocka till pulpiten så den ser ut som den ska igen. https://www.eniro.se/thimanders+rostfria+ab+farsta/7797645/firma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smuggler-24 0 Postad 16 Augusti , 2022 Tack för tipset. Ringer dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 16 Augusti , 2022 1 timme sedan skrev Smuggler-24: Tack för tipset. Ringer dem. Gör’t. Och. Du får nog räkna med att demontera pulpiten, oavsett vem som gör jobbet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 16 Augusti , 2022 2 timmar sedan skrev Peter_K: Gör’t. Och. Du får nog räkna med att demontera pulpiten, oavsett vem som gör jobbet. Det kan ju vara svårt att böja tillbaka en lös pulpit utan att ha båten som "mall". Kolla med firman hur dom vill ha det innan demont. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
