torsdag 25 april 2024
Freddan99
Startmotor kuggar över på Optimax 75hk
Jag har en optimax 75hk där startmotorn de senaste veckorna börjar kuggar över när jag försöker starta den. På andra eller tredje försöket brukar den hoppa igång och går då som vanligt.
jag har kollat batteriet, har spänning 13V (har bara spänningsprovare som inte visar decimaler).
Nån som har en ide vad det kan vara för fel?
Redigerad av Freddan99
Vad menar du med kuggar över? Släpper den greppet och snurrar fritt?
Skaffa en enkel multimeter och mät under startförsök.
Mer att startmotorn inte kuggar i och bara ligger och skrapar mot stora kuggen, så motorn skriker en del när det sker.
Det låter ju mer som att det är solenoiden som är problemet.
