Chrille26 5 Postad 13 Augusti , 2022 Hej! Precis kollat över nyköpt båt inför transport på Göta Kanal. Det är första båten jag ägt med rak axel, har tidigare haft drev. Såg vid kontroll att det finns en nippel med en slang kopplad till vid tätningen till raka axeln. Lyckades inte se var slangen slutade då den sidan av båten täcks av pentryt, men slangen är tom, under tiden jag körde båten förblev slangen tom. Skall det vara så eller bör någon form av olja eller vätska smörja axeln under färd? Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 289 Postad 13 Augusti , 2022 På vår båt (Saga 315 med axel) sitter det en behållare till olja i toppen av en liknande slang. Den ska fyllas med, om jag minns rätt, EP 90 olja. Tror jag fyllt på i behållaren som rymmer ca 2dl en gång på 13 år så tidigare ägare kan lätt ha glömt bort en sådan sak. Dock sådant man bör kolla. Dyk ner och kolla under pentryt. Finns kanske en lucka så man kommer åt behållaren enkelt. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille26 5 Postad 13 Augusti , 2022 52 minuter sedan skrev ChristerN: På vår båt (Saga 315 med axel) sitter det en behållare till olja i toppen av en liknande slang. Den ska fyllas med, om jag minns rätt, EP 90 olja. Tror jag fyllt på i behållaren som rymmer ca 2dl en gång på 13 år så tidigare ägare kan lätt ha glömt bort en sådan sak. Dock sådant man bör kolla. Dyk ner och kolla under pentryt. Finns kanske en lucka så man kommer åt behållaren enkelt. Tack! Blir till att krypa in och fixa det, känns som en viktig punkt med smörjning där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 45 Postad 13 Augusti , 2022 Alla har inte behållare, utan vissa behöver fylla på direkt i slangen. Jag till exempel. Jag använder en liten spruta vid påfyllnad , som jag suger upp olja med och sen sakta fyller på slangen. Det handlar om några centiliter per säsong för mig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
