fredag 29 mars 2024
Eovinter
Searay 1989 Mercruiser 4,3 v6 alpha one gen1 driver inte och låter illa
Problem med båten
De gäller en searay 220 overnighter 1989  med mercruiser 4,3 v6 med alpha one gen 1
Var ute och puttrade och helt plötsligt så sluta båten driva och de kom en ”vinande” ljud bakifrån motor/drev.
Oljan i drevet är fin och finns inga spår av metaller
Om jag lägger i driven så går propellern tungt åt ena hållet och lätt åt andra och om jag lägger i backen så är de samma där fast åt andra hållet, så antar att drevet har klarat sig?
Ska även tillägga att motorn hade en tendens att dö ibland när jag la i driven eller backen efter att den sluta driva..
Låter även illa när växel är utlagd och oljudet följer med varvtalet.
Har fått höra att de kan vara ryckutjämnaren men de luktar inge gummie och proppen rör sig inte alls oavsätt växel läge.
tacksam för alla tips :)
ta bort drevet ,var rädd om växelvajern. växla fram/back med tång känn om det driver.
titta  in ser splines hela ut (hona) vid motorn?   ryckutj bör smörjas  ibland kan finnas 2 nipplar där..B
2022-08-08 vid 16:53 skrev bemek:
Splinesen var rensade (hona)..
är de ryckutjämnaren som har dom splinesen?
9 minuter sedan skrev Eovinter:
Ja. På min gick vulkningen i stället för splinesen. Bara att byta.
