Boasten 2 Postad 8 Augusti , 2022 Hej. kan nån säga vad dettaär för slags modell? är det vanlig roddbåt eller kallas den nåt annat? Typ snipa, julle etc tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 8 Augusti , 2022 (redigerade) En snipa är det inte, då en sådan är ”spetsig” i båda ändarna. Julle, kan man kanske kalla den… dock ingen jolle, som är en helt annan båttyp, eller ett samlingsnamn på olika sådana. Men jag tycker att den väldigt mycket liknar en ”däcksbåt” alltså en båt man hade liggandes på däck på handelsfartyg, fiskebåtar och i viss mån även (kanske) på örlogsfartyg. En båt man lätt kan sjösatta och ro ut fiskeredskap med, eller för att ta sig i land om fartyget ligger ankrat ute på redden. Men en livbåt är det heller inte, då dessa hade snipans form och relativt höga fribord. Men den ser ut att vara lättrodd, verkar vara kursstabil. Redigerad 8 Augusti , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
