fredag 19 april 2024
Rolle85
Mercury 125hk större propeller?
Min mercury 125hk är ordentligt stark och jag planar på 1 sek. Om man vill öka hastigheten vid sådär 4000 rpm, vilken propeller ska jag ha då?
Detta är min nuvarande:
Vad har du för maxvarv idag och vad är motorns max varvtal?
18 minuter sedan skrev Rolle85:
5500
Samma svar på 2 frågor?
Enligt vad jag kan se på nätet så verkar rekommenderat varvtalsområde för full gas ligga mellan 4750-5250 varv för din motor. Jag skulle rekommendera att du byter till en stålpropeller och går upp från 19" stigning till 20 eller 21". T ex en Mercury Laser II.
5 timmar sedan skrev Alanningen:
Verkar bara finnas 21”?
10 minuter sedan skrev Rolle85:
Det är vanligt att propellrar endast finns i 2"-steg. Stämde motorns varvtalsområde som @Alanningen skrev?
Stämmer för Black Max, men du bör byta till en stålpropeller. Propellern gör mycket för båtens egenskaper och prestanda än vad man kan tro. Den jag nämnde, Laser 2, finns i 1"-steg. image.png.76e641435101126d2a7a439a83a6f98c.png
6 timmar sedan skrev Alanningen:
Jag kom upp i 5300rpm idag med 4 vuxna, 90l bensin
24 minuter sedan skrev Rolle85:
Och rekommendation vid WOT är 5000-5750 rpm?
8 timmar sedan skrev Kane:
Du övervarvar med 4 personer i båten, varvtalsområdet är 4750 - 5250 rpm.
Du kan lätt gå upp i stigning, hade gått på @Alanningen  förslag.
2 timmar sedan skrev touchwood:
Vet du vilken motor det gäller? Har inte sett att han skrivit något om rekommenderat varvtalsområde.
Redigerad av Kane
Om det varvtalsområdet jag skrev stämmer så är din propeller i minsta laget. Jag brukar försöka hitta en propeller som når toppen av det rekommenderade varvtalsområdet med mig ensam i båten. Men jag vet att det inte alltid är möjligt att prova sig fram utan man måste gissa och sen köpa propeller. Det är heller ingen garanti att en Laser II 20" eller 21" blir perfekt. Olika propellrar i samma stigning kan bete sig väldigt olika beroende av blad-design.
Nej, det har du faktiskt rätt i, jag har utgått från att det är en 4-cylindrig förgasar motor men det skulle också kunna vara en 3-cylindrig Optimax och den varvar mellan 5000 - 5750, men det är en 2-taktare, det har han nämnt i tidigare inlägg, någon annan 125 hk känner jag inte till.
Vilken motor har du @Rolle85 ?
Köpte en 21 tums propeller. När jag nu ligger på 3800rpm så har jag fått ca 3 knop så den går fortare på lägre varvtal
