Ormudden 0 Postad 24 Juli , 2022 Hej! Har en som rubriken säger , men får den inte att gå rent till 100 , den vill inte 4takta hela tiden vilket gör att den "hostar" lite från å till. Manuell choke , har varit och pillat lite på blandskruvarna på varje förgasare för men märker ingen skillnad tycker jag. Började med att dra dem i botten å sedan 1 1/2 tillbaka. Någon som har några proffs tips till en lekman? //L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 24 Juli , 2022 Menar du att den inte vill gå på alla cylindrar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ormudden 0 Postad 24 Juli , 2022 Hej! Japp , det stämmer. Men den gör det på höga varv/fart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 26 Juli , 2022 Pröva att skruva ut blandskruvarna 2-2.5 varv.Annars får du nog riva ner förgasarna o synka dom med klocka efter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 26 Juli , 2022 Är du hel säker på att du hittat blandningsskruvarna. De brukar vara plomberade med en täckbricka som måste borras bort. Tror det var lagkrav i USA. Förgasarproblem på Merc F50 är tyvärr vanligt. Det finns flera trådar på MG om problem liknade dina. Du kan söka med nedanstående text för att hitta åtminstone en del av dessa. mercury F50 förgasare site:www.maringuiden.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ormudden 0 Postad 1 Augusti , 2022 Tack för svar och sorry för sen återkoppling. Men problemet är löst nu..synkade förgasare och rengjorde och nu går den bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
