johank91 0 Postad 24 Juli , 2022 Hej hej ! Har en Suzuki df80 som inte går på tomgång utan dör när jag lägger ner handgasen. Har testat att byta stift och bränslefilter. Den går hur fint som helst på handgasen men när den ska ner på tomgång sjunker den under 800 varv ner till ca 500 sen stänger den av. Någon som har någon tanke på vad som kan vara fel ? Har fått till mig att det kan vara ventilhuset som sköter tomgång . Är det något som går att motionera eller smörja upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 129 Postad 24 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev johank91: Hej hej ! Har en Suzuki df80 som inte går på tomgång utan dör när jag lägger ner handgasen. Har testat att byta stift och bränslefilter. Den går hur fint som helst på handgasen men när den ska ner på tomgång sjunker den under 800 varv ner till ca 500 sen stänger den av. Någon som har någon tanke på vad som kan vara fel ? Har fått till mig att det kan vara ventilhuset som sköter tomgång . Är det något som går att motionera eller smörja upp? Tomgången sköts av IAC ventilen, ej att förväxla med ventilhuset. Det första du bör göra är att kolla att denna inte är igensatt och att den öppnar vid tillslagen tändning. Om detta fungerar som det ska så finns det även en bypass skruv som reglerar tomgången och ska kalibreras varje 200h. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
