torsdag 25 april 2024
N_brio
Någon Nimbus epoca ägare här?
Finns det någon Nimbus Epoca ägare här som gjort i ordning träpanelerna längs sidorna och mätartavlorna samt lister runt skjuvdörren?
Vad är det för trä? och hur gör man för att få den/det fint igen?
Det beror på årsmodell. Men vill minnas att det står i Nimbuspärmen om du har kvar den. Att få det fint igen borde dock rimligen vara samma oavsett. Dvs lätt slipning och valfri efterbehandling/lackning.
@kossor har väl gjort iordning det mesta på sin båt?
3 timmar sedan skrev Makro:
Ja, den båten tål hård granskning med lupp :)
  • Haha 1
2022-07-22 vid 12:38 skrev N_brio:
Träslaget är teak, slipa lacka med hederlig båtfernissa eller olja dem . Jag lackade dem då det är snyggare med en blank list mot den blanka vita plasten. Du kan söka upp min renoveringstråd " då har man bytt båt då " där finns bilder på alla träslag samt behandling. Lycka till. Om du ska skruva bort listen vid dörren som låset sitter i så tänk på att det sitter med mutter från insidan. Lite pill att komma åt dem. Men det går, akta bara så du inte bryter sönder listen i ilska då du ska skruva bort den.
Redigerad av kossor
1 timme sedan skrev N_brio:
vilka produkter har du använt?
Olja använder jag bara på teaken ute på badbryggan. Och där kör jag lefant teakolja. Lacken är vanlig fernissa. Båda produkterna kommer från hjertmans.
Använde du halvmatt eller högblank till inredningen? Samt som listerna kring dörren ner i ruffen och steget som man trampar på slipade du tills du fick fram "nytt" trä eller bara matta ner lite och sen lackade?
3 timmar sedan skrev N_brio:
Skruvade löst allt trä, slipade ner så jag fick en ren träyta. Lackade sedan med international original fernissa. Lackade 8 lager med lätta slipningar emellan. Fernissan fyller porerna ordentligt och bygger upp ett starkt slitlager med djup.
Vilken grovlek mellanslipade du med? Har du några bilder på hur resultatet blev när det sitter i båten?
1 minut sedan skrev N_brio:
Finns bilder i min renoveringstråd jag tidigare hänvisade till
kossor fick du tag i någon ny instrumentpanel till båten?
43 minuter sedan skrev N_brio:
Nej den som gjorde panelerna till nimbus har gått upp i rök tror jag.  Sökt företaget överallt och personen som äger tillverkningen.  Men utan resultat. Hade gärna velat ha en i RF. Men blir att tillverka i teak själv tyvärr.
5 timmar sedan skrev kossor:
Om Du har ritning på panelen kan säkerligen Järna Rostfria tillverka den åt Dig. De har gjort en hel del åt mig i RF och gjort det riktigt bra.
4 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Aha låter intressant, får höra med dem. Tackar för infon.
Redigerad av kossor
30 minuter sedan skrev kossor:
Prata med vd:n Kristian Trolle.
