flaask 0 Postad 18 Juli , 2022 Hej, håller på att bli knäpp.... Har en mercury 25hk 84-85 som inte varvar ut som den ska. Så jag har nu skruvar av förgasaren och blåst ren den men ingen skillnad... Nu till min fråga, ja hittar 2 skruvar, 2st lika stora men 1 är ett hål i samt nu hittade jag även på undersidan en plastmutter som går skruva på, ja har bara provat skruva på de i stål typ m4 storlek, va gör den i plast för den är kopplad till nått under förgasaren. Är ny på detta skall sägas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 18 Juli , 2022 4 minuter sedan skrev flaask: Hej, håller på att bli knäpp.... Har en mercury 25hk 84-85 som inte varvar ut som den ska. Så jag har nu skruvar av förgasaren och blåst ren den men ingen skillnad... Nu till min fråga, ja hittar 2 skruvar, 2st lika stora men 1 är ett hål i samt nu hittade jag även på undersidan en plastmutter som går skruva på, ja har bara provat skruva på de i stål typ m4 storlek, va gör den i plast för den är kopplad till nått under förgasaren. Är ny på detta skall sägas... Bilder??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 (redigerade) https://www.youtube.com/watch?v=oDkVVL0CJqk Om det är en 2-takt maskin... Eller tilltäpt bränslefilter om den inte vill varva.... Redigerad 18 Juli , 2022 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flaask 0 Postad 18 Juli , 2022 Här är alla skruvar finns de nån grundinställning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 Om den går jämt o fint annors men inte varvar till toppvarv så är problemet mycket troligt någon annanstans än förgasaren.... Fel propeller.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flaask 0 Postad 21 Juli , 2022 Här är en bild av förgasaren när ja kör en stund med full gas, ser de rätt ut ingen aning samt alla justeringsmöjligheter, har oxå bytt stift nu men ingen skillnad. Propellern är de inget fel på för förra ägaren funkade de perfekt. Tills han ställde bort den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
