fredag 19 april 2024
trillium
Reparera stripes
Min granne i hamnen stötte till min båt så att min silver stripe och jelcoat fick en törn.. någon som har en idé om hur att fixa det?  inte så stor skada ca_1½ cm lång och 2mm bred.....
Bild ?
Gelcoat kan lagas med gelcoatspackel, stripes får du helt enkelt rensa från "fnas" och sedan tejpa över en likadan på just den biten. Visst, tittar man nära (50cm) kan man se skarven/överlappet, men det får man leva med.
Jag har likadana skador på min dekor, lade ut anbud på en ny dekal, skulle kosta omkring 3500 kr styck…
Men jag har funderat på att köpa en liten rulla med stipes, i mitt fall grå, och lappa och laga så gott det går.
Jag har tidigare i olika sammanhang köpt material och färdiga dekaler av Dekaltrim, bra kvalitat och snabb leverans.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Tack 1
Lrdesign.com har ark eller stripes på rulle  av självhäftande vinyl där du själv kan klippa och klistra som du vill ha det. Artikelnr, 2802g är silvermetallic. Finns även som färgprov för 30:- men jag vet ej hur stora bitarna är.
Redigerad av pseudonym
Vinyl.se i Södertälje har det mesta.
Lägger du ut en bild på skadan kan du säkert få hjälp hör på forumet?
Finns många som kan både rita och skära vinyl.
// Mats W
Om repan i gelcoaten inte är så djup så går den säkert att polera bort. Alt. krävs lite sickling/slipning innan. Om grannbåten stött till dig så låter det inte som så våldsamma krafter. Ibland ser reporna värre ut än vad dom är. Gelcoat är ganska poröst på gott och ont. Det blir lätt repor men å andra sidan är det oftast lätt att jobba i och reporna kan trollas bort.
Men som sagt...en bild vore intressant att se. Man har ju trots allt sett skräckexempel på båtar som helt missar sin plats och brakar rakt in i grannbåten med rätt bra kräm. I det här fallet jag tänker på nu misstänker jag dock att kapten hade ett stabilt gäng snapsar innanför västen.
