torsdag 25 april 2024
Mattias242
Evinrude 9.9 hp Väldigt högt motorljud
Hej !
Min utombordare Evinrude (Skulle gissa på 93 - 95) går helt okej men den låter extremt högt. Det är en lång rigg och jag har höjt akterspegeln och motorfästet något, det borde inte påverka själva ljudet.
Någon idé? Det är omöjligt att prata vid full gas och eftersom det är endast 9.9 hp så kan man inte anklaga fartvinden heller..
Hej, tack för svar.
Har köpt en gummiplatta då jag lusläst detta forum. Någon menade att båten lätt kan bli en resonanslåda för vibrationer.
Ta en video då.
Ljudstyrka går inte att förmedla på det sättet.
Det enda jag kommer på är om motorn har en blockering i avgasröret, som gör att ljudet kommer ut ur en lågtrycksöppning och därför inte dämpas av vatten. Kommer det ut vatten på fel ställe?
Det är nog inget fel. Du kan montera en kåpa eller vägg mellan motor och dig själv för att minska motorljudet. Har du höjt motorn bör det resulterat i något mer motorljud.
Det kommer inte ut vatten på annat ställe än strålen vad jag kan se. Ska försöka lokalisera lågtrycksöppningen och kontrollera.
Motorn är ju inte från igår men gjorde ett bra förra säsongen.
1 timme sedan skrev FIATX19:
Intressant idé. Plastad plywood som material ?
För att vara en äldre tvåtaktare låter det ganska normalt enligt min mening. Vill du får en tystare och jämnare gång skulle jag rekommendera en 4-taktare.
